홈/ 질문/Q 70778
등록일: 2007-09-282007-09-28T16:22:53+09:00 2007-09-28T16:22:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
사무실에서 캐드 폰트 통일화 하려면..;;
저희 회사에서 폰트맞추는게 참어렵네요.;;;
다른pc C:Program FilesAutoCAD 2006Fonts 폰트방을 통채로 복사해서
내컴퓨터 C:Program FilesAutoCAD 2006Fonts폰트방에다가 붙여도
글씨가 안바뀌고 C:WINDOWSFonts 폰트방에다가 해도 글씨채가 안바뀝니다
그리고 안옮겨지는 폰트도 있는데 이건 어떻게 옮겨야 하는지…
좀 자세히좀 부탁드립니다ㅠㅠ
  • 8 8 답변
  • 30 조회
    8 답변
      2007-09-28T16:37:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 4:37 pm
      폰트문제는 간단한게 아닙니다. 단순히 복사로 해결되는게 아닙니다. dos운영체제의 cad에서 사용된 조합형폰트라면 복사로 해결되는게 아니라 오히려 상황이 더 나빠집니다.
      2007-09-28T16:40:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 4:40 pm
      윈도우폰트라면 복사가 아닌 FAQ 5번입니다. 일반적 폰트문제는 FAQ 1-4번입니다.그러나 특수한 상황/조건이라면 해결책은 그에 따라 달라집니다. 안옮겨지거나 문제되는 폰트라면 또 다시 문제가 됩니다.
      2007-09-28T16:41:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 4:41 pm
      그럼 방법이 없는건가요?? +_+
      2007-09-28T16:51:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 4:51 pm
      회사 컴퓨터환경, CAD옵션, DWG파일에 따라 답이 달라집니다. 답은 A다 라고 한번에 나오는게 아닙니다./해결책은 AUTOCAD설치시 기본적으로 제공되는 폰트만 사용하는것입니다./외부에서 폰트를 구하는게 아니라.
      2007-09-28T17:09:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 5:09 pm
      ;;;; 글케하면 다른업체에서 오는도면을 하나도 볼수없다는거..;;
      2007-09-28T17:14:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 5:14 pm
      조합형이 아니면 볼수 있습니다. 폰트는 구하는게 아니라 기본폰트로 서로 작성하고 사용해야 서로 편합니다.각 회사마다 제각각폰트 사용하면 서로 힘듭니다.(매번 폰트구해야 하고..) 경우에 따라 구해도 안되는 폰트가있고
    8. [Deleted User]
      2007-09-28T17:16:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 5:16 pm
      서로 다른회사간에 폰트를 별도로 구하지 않고도 보여야 잘된 파일입니다.문제는 이렇게 사용안하기에 계속 폰트문제가 해결이 되는게 아니라 더 악화되는것입니다.그래서 간단한문제가 아니라는것입니다.
    9. [Deleted User]
      2007-09-28T17:26:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 5:26 pm
      저두 기본폰트 –; 윈도우 폰트야 설치 된거라서 … 강 …
