홈/ 질문/Q 79662
등록일: 2009-01-032009-01-03T20:32:58+09:00 2009-01-03T20:32:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
사용다화된 툴바버튼 파일 아름은..
툴바를 편집해 만들었던 것이
캐드 다시 깔었더니 사라졌어요
그래서 다시 만드는데 많은 시간이 소비되었습니다.
문제는 제컴이 구려서 가끔 캐드를 사용하지 않을 때는 지워야 한다는거
또다시 캐드를 깔면  툴바는 사라질거고 이거 보존하는 방법이 없을는지
고수님들 부탁 드립니다.
  • 28 조회
      2014-04-17T10:50:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-17 10:50 am
      검색 해볼게 있어서 들어왔다가 보게 됐는데 꼬마유령 찌질하게 쓸데없이 까칠하네 ㅉㅉㅉ
      질문내용도 한번에 이해가 되는구만 그걸 정확한 판단이 안선다니.. 그러면서 잘난척은 ㅋㅋ
      2009-01-04T21:20:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-04 9:20 pm
      툴바를 수정하면 메뉴파일이 수정되는 겁니다.
      당연한것 아닙니까?
      2009-01-03T23:59:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-03 11:59 pm
      툴바 수정하면 오토캐드에 어느 파일이 수정되는가를  묻는 겁니다.
      2009-01-03T21:39:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-03 9:39 pm
      질문내용으로 정확한 판단이 안 섭니다.
      그러나. 컴이 구려서 안되는 다는 것은 핑계입니다.
      컴이 구리면 맞게 설정을 바꾸면 되고,
      바꿀 실력이 안되면 책을 보시던지. 인터넷으로 바꾸면 되고요.
      저는 286at인가 286초기 컴퓨터에가 r11로 작업해본사람입니다.
      그것도 3차원을.,.
      (시간 낭비이지만.)
