홈/ 질문/Q 91184
등록일: 2011-03-292011-03-29T16:33:00+09:00 2011-03-29T16:33:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
사용된 특정 블럭의 갯수 카운트가 가능한가요?
안녕하세요. 캐드로 시설물들 배치도를 그리고 있는데요.
시설물들을 심벌화해서 하나의 블럭으로 정의해서 건축평면도 위에 블럭들을 불러서 위치 작업을 하고 있습니다.
그런데 한층에 사용된 하나의 블럭들의 갯수를 카운트할수 있을까요?
일일히 하나 하나 세아리다 보니 시간이 많이 가네요.
빠른특성이나 특성창으로 보려고 하니 블럭은 블럭참조로 해서 여러개의 블럭들의 총 합계만 나오네요.
의자, 책상, PC 각각 세개의 블럭을 만들고 사무실에 각 위치에 블럭들을 불러서 정렬을 하고,
각 실 또는 각층 마다 들어간 의자의 갯수, 책상의 갯수, PC의 갯수를 세아려야 하거든요.
의자란 이름의 블럭만, 책상이라는 이름의 블럭만 카운트 할 수 있는 방법 없을까요?
고수님들의 시원한 답변 기다리고 있겠습니다.
그럼 날마다 행복하세요~~~~~
  • 507 조회
    2. 폭우 Lv.0
      2011-03-29T17:20:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-29 5:20 pm
      드림의 블럭수량집계 명령으로 모든 블럭수량 바로 이미지로 확인가능해여..
      블럭 개수를 많이 세는 편이시면 강추여 ^^
      2011-03-29T17:07:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-29 5:07 pm
      오~~  감사합니다.  이렇게 좋은 기능이 있다니….  ^^
      제가 받을 복까지 다 받으세요~~~~~~   정말 감사합니다.
    4. 폭우 Lv.0
      2011-03-29T16:56:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-29 4:56 pm
      드림으로 가능할거에염 ^^ 도면올려주심 확인해보겠지만
      2011-03-29T16:37:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-29 4:37 pm
      필터가 편해요
      fi – 선택된객체추가- 블록찍고
      EX) 항목중에 (블록이름  pc )   이것만 남겨놓고 del키로 지워주고
      적용 후 전체선택 하면 잡혀요
      나중에 편하게 사용하려면 자주쓰는것은 다른이름저장하면 더 편하구요
      설명이 되려나 모르겠네요
