홈/ 질문/Q 96823
등록일: 2012-12-062012-12-06T14:46:17+09:00 2012-12-06T14:46:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
사용자화파일이로드되지않는다네요~
얼마전부터 버벅대더니 응답없음 계속뜨기길래 며칠전으로 복원해버렸는데요 도구막대상자 아예안뜨길래 사용자화파일루 들어갈려니 사용자화파일이 로드되지 않았다네요 명령창두 없구요 프린트해야는데  참 난감함니다 어케야죠?
  • 49 조회
      2012-12-07T11:17:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-07 11:17 am
      ㅎㅎㅎ  .넵…바이러스 인듯합니다..
      일반적으로 윈도인스톨러 서비스 에러는
      바이러스또는 시스템 문제인데   이렇게 한번 해보셔요,,,
      **** 이렇 ****
    3. 왼쪽 하단에 시작 버튼을 누르고, 실행을 누른다
    4. 실행에 글을 넣는 칸에 msiexec /unregister 를 입력한다
    5. 다시 실행창을 열어 msiexec /regserver를 입력하고 확인을
      바로 재부팅
      그다음 네이버백신등으로 바이러스전체검사하시고,
      그래도 해결안되면 아래 참조한번 보셔요,,,,
      http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ko;330176
      &&&캐드부분
      명령창 – CTL+ 9
      메뉴바 – MENUBAR -1      TOOLBAR – 1
      볼록2
  • [Deleted User]
    2012-12-07T11:12:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-07 11:12 am
    캐드를밀고 다시깔려구 하니까 윈도우인스톨러가 서비스되지않는다고 나오네요 관리서비스 들가서 시작으로 해놔도 안되구요 기존캐드는 2009인데 메뉴바(명령줄도엄써요) 하나없는 도면만 꽉차게나오구요 밀고서 2010으로 설치할려니까 윈도우인스톨러 오류 나오구요~며칠째이러구 있으니 대략 난감하네요 해결책알려주시면 매우 감사하겠습니다~
  • [Deleted User]
    2012-12-07T10:30:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-07 10:30 am
    넵- 대단히감사함니다 함 해보구요…..
  • [Deleted User]
    2012-12-06T20:45:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-06 8:45 pm
    넵..
    여러방법이  있겠지만,  두가지 정도 말씀드립니다..
    1. 캐드초기화 –  명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 프로파일 – 재설정 (R)
    2.  1번으로 해결안되면 ,  제어판 – 프로그램추가제거 – 오토캐드2009 – 재설치 또는 복구
    3. 늘말씀드리지만, 네이버백신등으로 바이러스검사후, 캐드바이러스가보이면
        첨부 배치화일로 한번 청소해 주셔요,,,,
    볼록2
  • Sidebar
