홈/ 질문/Q 80559
바람의
바람의Lv.0
등록일: 2009-02-212009-02-21T11:35:40+09:00 2009-02-21T11:35:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
사용하지않는 외부참조…
 도면파일이 여리는 시간이 마니 걸리는게 사용하지않는외부참조 때문이란걸 고수님들 가르침으로 알게되었습니다
근데….;;외부참조관리자를 열어도 참조된파일이 안뜨든뎅..어케분리하거나 삭제할수가 엄네요..
고수분들 답변파일을 보면 깨끗하게 엄어진듯하든데…아무리 궁리해도 방법을 찿을수가….ㅜㅜ
주먹구구식으로 배워 사용하다보니 늘 일케…헤메는일인입니다..
고수분들의 자세한가르침 부탁드립니다.
  • 16 조회
    2. 동네백수 Lv.0
      2009-02-21T12:15:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-21 12:15 pm
      http://www.acadvba.com/
      설치오류관련해서는 홈페이지 참고…
      여타 기능은 도움말 참조.
      추가적으로 첨부하신 도면파일에서 경로를 찾을 수 없는 참조파일은 앞에 ! 가 표시되어 뜨는데…
      2002에 그런 기능이 없는건지? 설정을 하는건지 알수가 없네요…
      아래 그림파일은 참조오류관련 xref(창) 스크린샷 한 것입니다.
      2010-01-25T10:53:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-25 10:53 am
      http://www.acadvba.com/ 의 acad tip 2번으로 해결했음
