홈/ 질문/Q 71057
꺼리_1
꺼리_1Lv.0
등록일: 2007-10-122007-10-12T10:53:35+09:00 2007-10-12T10:53:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(사진첨부)출력을 할려고 하면 에러메세지가 떠요.도움부탁드립니다.
출력을 할려고 하면 다음과 같은 에러메세지가 뜹니다. 예전에 안 그랬는데 갑자기 이러네요. 확인을 누르면 출력화면으로 넘어가기는 하는데 에러 메세지가 뜨니 찝찝하네요. 해결방법 좀 부탁드립니다.
  • 33 조회
      2007-10-12T13:35:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-12 1:35 pm
      출력한 후 저장시키면 다음부턴 안뜰건데요. 그 컴에선..
    3. 꺼리_1 Lv.0
      2007-10-12T11:39:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-12 11:39 am
      드라이버 설치는 되있고요, 확인누르고 출력하면 출력은 되는데 꼭 이런 에러메세지가 한번씩 뜹니다. 다시 드라이버를 잡아야 할까요?
      2007-10-12T11:20:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-12 11:20 am
      HP755CM 출력장치가 없거나 드라이버가 발견되지 않는다는 의미입니다. 해당출력장치가 제대로 연결되고 드라이버가 올바로 설치되었는지 확인합니다.
