홈/ 질문/Q 91296
꺼리_1
꺼리_1Lv.0
등록일: 2011-04-072011-04-07T09:51:47+09:00 2011-04-07T09:51:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(사진첨부)폴리라인에 일정간격으로 직각되게 선긋기
위에 그럼과 같이 폴리라인에 제가 원하는길이만큼 일정간격으로 직각이 되게 선을 쭉 나오게 하고싶은데 어떻게 하면 되는건지 도움 부탁드립니다.
  • 78 조회
      2011-05-16T22:33:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-16 10:33 pm
      1. 직각으로 그리고 싶은 선을 그린다.
      2.선의 중심점을 블럭(선택점)으로 잡는다 블럭이름은 기억한다.
      3. me를 친다
      4.선을 뿌리고 싶은 선이 PL선으로 끝까지 연결되어 있어야 한다.
      5.me를 친후 PL선을 잡은후 b를 누른다
      6. 위에 기억한 블럭이름을 친다 정렬에 y를 누른후 나누고 싶은 간격을 지정한다.
    3. 폭우 Lv.0
      2011-04-07T10:38:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-07 10:38 am
      measure가 님이 찾는거에염 measure는 선길이에 님이원하는 간격입력해서 블럭을 정렬시키는거구여
      divide는 10이란 길이에 내가 몇개의 블럭을 넣는다고하면 알아서 등분해서 넣는거니 님이원하는 간격을 찾지는 못합니다.
      사용방법은 둘다 거의 비슷하구여 일단 님 선긋고 블럭만들 조그만한 선을 블럭으로 잡고 measure치시고
      블럭(b)엔터 y엔터 거리 입력하심됩니당. divide도 같은데 거리입력이 아닌 블럭갯수를 입력하라고 나옴 ㅇㅇ;
      2011-04-07T10:07:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-07 10:07 am
      리습 사용 가능하시면 첨부한 리습 이용해 보세요.
      옵셋+카피 기능
      아니면 measure 나 divide 해보시죠 ( ddptype)
