홈/ 질문/Q 113368
등록일: 2021-10-012021-10-01T10:20:41+09:00 2021-10-01T10:20:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
사칙연산 리습 문의
사칙 연산 리습인데 기존의 사용 방법은 더하거나 빼거나 곱하거나 나눌 숫자들을 선택해서 결과값을 산출할 위치 포인트를 잡아주면 그 위치에 결과값이 나오는데 이걸 첫번째 선택한 숫자를 결과 값으로 바로 수정해주는 방식으로 수정이 가능할까요 ? 2018년도에 비슷한 질문 글이 있는데 시간이 지나서 그런지 다운로드가 안되네요 ㅠㅠ 고수님들 잘 부탁드립니다.
;*********************** ADDING THE NUMBERS PROGRAM ************************
(DEFUN C:+(/ z ss sno no tno sum x entity etype num h pt cc ly te hh dz)
;->*error* start
 (defun *error* (msg)(princ “error: “)(princ msg)
 (setvar “osmode” os)(setvar “blipmode” bl)(setvar “dimzin” dz)
 (princ))
;-<*error* end
       (SETVAR “CMDECHO” 0)
;       (setq nd (getint “n>>>Number of digits to right of decimal point(0-8) : “))
(prompt “n>>> 숫자 더하기….”)
       (setq dz (getvar “dimzin”) os (getvar “osmode”) bl (getvar “blipmode”))
   (setvar “dimzin” 0) ;  소수점이하 “0”을 표현함.
       (setq nd 2)
       (prompt “n……Select Text : “)
       (setq ss (ssget))
       (setq sno (sslength ss))
       (setq no 0)
       (setq sum 0.0)
       (setq tno 0)
       (repeat sno
           (setq x (ssname ss no))
           (setq etype (cdr (assoc 0 (entget x))))
           (if (= etype “TEXT”)
               (progn
                  (setq entity (entget x))
                  (setq num (cdr (assoc 1 entity)))
                  (setq num (atof num))
                  (setq sum (+ sum num))
                  (setq tno (1+ tno))
           (setq no (1+ no))
       (setq tno (itoa tno))
       (setq sum (rtos sum 2 nd))
               (setq pt (getpoint “n>>> Text Point : “))
               (setq cc (getvar “clayer”))
              (setq ly (tblsearch “layer” “TEXT”)) ;”레이어를 검색 없으면 레이어 생성
              (if (= ly nil) (command “-layer” “m” “text” “c” “7” “” “l” “continuous” “” “”)
              (setvar “clayer” “text”) ;<= 현재 레이어를 변경한다.
              (setq te (tblsearch “style” “romans.shx”)) ;”style을 검색 없으면 style 생성
             (if te (progn
        (command “-style” “HY울릉도L” “H2WULL.TTF” “0” “1” “0” “n” “n”)
               (SETQ Hh (GETVAR “LTSCALE”))
               (setq h (* hh 3))
   (SETQ H (GETVAR “TEXTSIZE”))
               (prompt “n>>> Text Height <“)
               (princ H)
               (princ “> : “)
               (setq Z (getdist))
               (if Z
                   (setq H Z)
               (COMMAND “TEXT” “J” “R”
                        (SETQ Z PT)
                        (SETQ Z H)
                        (SETQ Z 0.0)
                        (SETQ Z sum)
       (setvar “clayer” cc)
       (PRIN1)
(DEFUN C:- (/ z ss sno no tno sum x entity etype num h pt cc ly te hh k s sn n tn su y entit etyp nu dz)
;->*error* start
 (princ))
;-<*error* end
(prompt “n>>> 숫자 빼기 <A-B> ….”)
       (setq nd 3)
       (prompt “n……Select  A Text : “)
       (setq ss (ssget))
       (setq no 0)
       (setq sum 0.0)
       (setq tno 0)
       (repeat sno
               (progn
                  (setq tno (1+ tno))
           (setq no (1+ no))
       (prompt “n……Select  B Text : “)
       (setq s (ssget))
       (setq sn (sslength s))
       (setq n 0)
       (setq su 0.0)
       (setq tn 0)
       (repeat sn
           (setq y (ssname s n))
           (setq etyp (cdr (assoc 0 (entget y))))
           (if (= etyp “TEXT”)
               (progn
                  (setq entit (entget y))
                  (setq nu (cdr (assoc 1 entit)))
                  (setq nu (atof nu))
                  (setq su (+ su nu))
                  (setq tn (1+ tn))
           (setq n (1+ n))
       (setq tn (itoa tn))
       (setq k (- sum su))
       (setq k (rtos k 2 nd))
              (if (= ly nil) (command “-layer” “m” “text” “c” “3” “” “l” “continuous” “” “”)
             (if te (progn
               (SETQ Hh (GETVAR “ltscale”))
               (setq h (* hh 3))
               (princ H)
               (princ “> : “)
               (setq Z (getdist))
               (if Z
                   (setq H Z)
                        (SETQ Z PT)
                        (SETQ Z H)
                        (SETQ Z 0.0)
                        (SETQ Z k)
       (PRIN1)
(DEFUN C:* (/ z ss sno no tno sum x entity etype num h pt cc ly te hh k s sn n tn su y entit etyp nu dz)
;->*error* start
 (princ))
;-<*error* end
(prompt “n>>> 숫자 곱하기< A X B >…”)
       (setq nd 3)
       (setq ss (ssget))
       (setq no 0)
       (setq sum 0.0)
       (setq tno 0)
       (repeat sno
               (progn
                  (setq tno (1+ tno))
           (setq no (1+ no))
       (setq s (ssget))
       (setq n 0)
       (setq su 0.0)
       (setq tn 0)
       (repeat sn
           (if (= etyp “TEXT”)
               (progn
                  (setq nu (atof nu))
                  (setq su (+ su nu))
                  (setq tn (1+ tn))
           (setq n (1+ n))
       (setq tn (itoa tn))
       (setq k (* sum su))
             (if te (progn
               (setq h (* hh 3))
               (princ H)
               (princ “> : “)
               (setq Z (getdist))
               (if Z
                   (setq H Z)
                        (SETQ Z PT)
                        (SETQ Z H)
                        (SETQ Z 0.0)
                        (SETQ Z k)
       (PRIN1)
;********************* ADDING THE NUMBERS PROGRAM ************************
(DEFUN C:/ (/ z ss sno no tno sum x entity etype num h pt cc ly te hh k s sn n tn su y entit etyp nu dz)
;->*error* start
 (princ))
;-<*error* end
(prompt “n>>> 숫자 나누기< A ÷ B >…”)
       (setq nd 3)
       (setq ss (ssget))
       (setq no 0)
       (setq sum 0.0)
       (setq tno 0)
       (repeat sno
               (progn
                  (setq tno (1+ tno))
           (setq no (1+ no))
       (setq s (ssget))
       (setq n 0)
       (setq su 0.0)
       (setq tn 0)
       (repeat sn
           (if (= etyp “TEXT”)
               (progn
                  (setq nu (atof nu))
                  (setq su (+ su nu))
                  (setq tn (1+ tn))
           (setq n (1+ n))
       (setq tn (itoa tn))
       (setq k (/ sum su))
             (if te (progn
               (setq h (* hh 3))
               (princ H)
               (princ “> : “)
               (setq Z (getdist))
               (if Z
                   (setq H Z)
                        (SETQ Z PT)
                        (SETQ Z H)
                        (SETQ Z 0.0)
                        (SETQ Z k)
       (PRIN1)
  • 163 조회
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2021-10-01T15:19:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-10-01 3:19 pm
      SSGET으로 선택을 하는건데, 첫번째 선택객체가 있을 수가 있나 싶습니다.
      메일보내주시면 수정작업 도와드리겠습니다.
      메일 주실 때, 샘플도면도 하나 같이 보내주세요.
      warfire114@naver.com
      2021-10-01T16:26:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-10-01 4:26 pm
      감사합니다! 말씀하신대로 +는 첫번째 두번째 이런거 없이 일괄 선택이네요!! 메일 드렸습니다.
