홈/ 질문/Q 34926
등록일: 2002-12-042002-12-04T14:52:10+09:00 2002-12-04T14:52:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
삭제안된다고하는 도면층 삭제하는법
레이어 삭제 안되는 것들있죠?
도면층 0 및 정의점
현재도면층
외부참조 종속 도면층
객체를 포함한 도면층
이런것들 특히
외부참조 종속도면층도아니고
객체를 포함하지도 않았는데
삭제가 되지 않습니다.
쓸데없어서 지워야 하는데 지워지지가 않네요.
도면층 삭제하는 방법 좀 알려주세요…..
  • 736 조회
      2002-12-04T15:16:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 3:16 pm
      purge를 해보시고 그래도 안되면… 필요한 엔티티만 남겨놓으신후… 같은이름으로 wblock을 만들어 보세요..
      2002-12-04T15:31:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 3:31 pm
      이렇게 저렇게 해도 안됀다면…
      제가 아는 방법으로는여..
      ssx로 지우고자 하는 레이어를 선택해보세여..선택되는 것이 있다면 삭제하시던지
      하구 purge하시면 되겠구여.. 만일 선택되는 것이 없다면..
      블럭같은 경우에..
      만약 블럭 이름이 A라고 칩시다..
      근데 이 블럭을 잡을때 B란 레이어에서 그렸다면 그러니까 B레이어의 line등으로
      그렸다면여..
      A란 블럭이 도면에 있으면 B란 레이어가 삭제가 되질 않져..
      혹시 블럭같은 것이 삽입되어 있다면 한번 깨보시구 그안에 지우려고 했던
      레이어가 있다면 삭제가 불가능해지겠져..^^
      리플글이 좀 두서가 없져..? 도움이 될지 몰것네여..^^
    4. 샬로미
      2002-12-04T16:56:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 4:56 pm
      모두 연관이 되어있어서 잘 지워지지가 않네요..고맙습니다.
      2002-12-04T17:04:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 5:04 pm
      wblock으로 만들어도 current layer나 style을 안없어지므로 다른 layer나 style로 변겅하시고 하셔야합니다.
