홈/ 질문/Q 101794
Specter_Moon
Specter_MoonLv.0
등록일: 2014-07-242014-07-24T17:13:14+09:00 2014-07-24T17:13:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
산수 리습 소수점 까지 변경할수 있게 수정 부탁드립니다.
tset.gif고수님들 부탁해요~~
아래 와 같은 lisp 입니다만.
여기서 문제가 / * – + 를 누른수 원하는 수자 입력을하면
정수로만 나오는 상황이 되는데..
이것을 소수점 두제자리 까지 변경을 하고 싶습니다.
어디를 수정해야되는지 고수님들… 수정 부탁드립니다..
(defun C:- (/ SUMTXT n objnew objlen cal ename no txtzn txt1 ftxt elist)
     (setvar “CMDECHO” 1)
     (setq n 0 t 0
           objnew (ssget ‘((0 . “text”)))
           objlen (sslength objnew)
           cal (getstring “n Cal. Mark (+ – * /) :”)
           sumtxt (getint “n 일률적으로 적용시키고자 하는값 :”)
     (while (< n objlen)
        (setq ename (ssname objnew n)
              elist (entget ename))
        (if (or (= “TEXT” (cdr (assoc 0 elist))) (= “MTEXT” (cdr (assoc 0 elist))) )
            (progn
               (setq txt (cdr (assoc 1 elist)))
               (if (or (/= 0 (atoi (substr txt (strlen txt) (strlen txt)))) (= “0” (substr txt (strlen txt) (strlen txt))) )
                   (progn
                      (if (distof txt)
                          (setq txtzn txt)
                          (search-text)
                      );if
                      (if (= “+” cal) (setq no (+ (atoi txtzn) sumtxt)))
                      (if (= “-” cal) (setq no (- (atoi txtzn) sumtxt)))
                      (if (= “/” cal) (setq no (/ (atoi txtzn) sumtxt)))
                      (if (= “*” cal) (setq no (* (atoi txtzn) sumtxt)))
                      (if (distof txt)
                          (setq txt1 (itoa no))
                          (setq txt1 (strcat ftxt (itoa no)))
                      );if
                      (setq elist (subst (cons 1 txt1) (assoc 1 elist) elist))
                      (entmod elist)
                   );progn
               );if
            );progn
        );if
        (setq n (+ n 1))
     );while
  • 35 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    2. Specter_Moon Lv.0
      2014-07-28T10:39:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-28 10:39 am
      감사합니다 ^^ 소수점2자리까지 변경이 되네요 ^^
      기초 함수이긴하지만…
      그 기초조차 모르고 리습을 책없이 교육없이 독학으로 배우다보니 짜집기 정도 밖에 모르겠네요 ㅠ.ㅠ
      별도로 공부해야되서 ㅠㅠ
