홈/ 질문/Q 42024
funnyoung
funnyoungLv.0
등록일: 2003-10-282003-10-28T11:15:16+09:00 2003-10-28T11:15:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
살려주세여~ ^^;
안녕하세요 도와주심 감사하겠어여.. 흑
미용실 도면을 그리구 있는데여 여기서 참고 도면을 다운받아서 의자랑 샴푸의자등을 복사 해서 그렸을 뿐인데여 이틀째 만들어놓은 도면이 열리질 않아여
한번 그래서 첨부터 다시 그렸는데 레이어두 정리하구 블럭두 다 explore시키구 근데 오늘아침에 열어보니 또 안열리는 거에여
메세지엔 incorrect하구corrupted한 정보를 포함하구 있다는데요
어떠케 해결할 방법이 없을까요?
recover를 시키면 중간에 다운되어 버리구요 도면명이나 폴더를 바꿔봐두 마찬가지구 다른 컴퓨터나 디스켓에 옮겨서 해봐두 마찬가지에여 도움 바랍니다… 도와주세여..
  • 36 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2003-10-28T16:32:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-28 4:32 pm
      내용이좀부족하니… 화일을 첨부해 주세요..
      2003-10-28T12:50:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-28 12:50 pm
      내용이 부족–;
    등록일: 2003-08-182003-08-18T00:21:44+09:00 2003-08-18T00:21:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    살려주세여…
    캐드오류가 게속나여~~~
    어떻게해야되는지..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-08-18T01:24:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-18 1:24 am
        윈도 XP에 acad2000을 사용하고 계시군요.
        copy 명령을 하면서 다운되는 경우라면…뭐라 딱 잘라 말씀드리기 어렵습니다.
        우선 acad2000에 추가 되는 패치를 하셨는지요…패치를 권장합니다.
        acad2000버전은 많이 불안한 버전입니다.
        게다가 윈도 XP라면 더더욱 그렇습니다. 각 제품의 출시 시기가 너무 동떨어지죠..
        권장사항은 다음과 같습니다.
        acad2000을 사용하시기 보다는 2002를 권합니다. 다행히 acad2000과 2002는 dwg파일이 양방향 호환이 되니 업무에 차질이 없을것으로 봅니다.
