Lv.0 등록일: 2006-10-232006-10-23T15:07:25+09:00 2006-10-23T15:07:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 삼각형 간편하게 그리는 기능…. 혹시 이런 기능이 있나여? 세변의 길이는 아는데 각은 따로 계산하지 않고 변의 길이만 입력해서 그릴수 있는 방법 (단, 정삼각형은 아님) 공유 Facebook 관련 있는 질문들 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 11 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-10-23T15:11:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-23 3:11 pm 이런기능은 원래 없는건가여….ㅜ.ㅜ 스노우 2006-10-23T15:11:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-23 3:11 pm polygon 이거쓰세요… 스노우 2006-10-23T15:14:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-23 3:14 pm 세변의길이는 모르겠고…. 아마 원의 직경에 내접외접하는 도형을 만드는 명령어 일거에요..polygon [Deleted User] 2006-10-23T15:15:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-23 3:15 pm polygon 은 정다각형밖에 안된는거 아닌가요? [Deleted User] 2006-10-23T15:16:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-23 3:16 pm 대답 고맙습니다… 변화가필요해 Lv.0 2006-10-23T16:00:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-23 4:00 pm A 길이의 선을 긋고 그 양쪽 끝점에 B와C의 길이를 반지름으로 하는 원을 그리고 원의 교차점에 A점의 양끝점을 연결 [Deleted User] 2006-10-23T18:33:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-23 6:33 pm 변화님 말씀이 정답이네요^ 스노우 2006-10-24T09:46:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 9:46 am 구지 세변만가주고 그린다면…끼워맞추는 수밖에…. rotate사용해서 맞춰야죠….. 자유천지 Lv.8 2006-10-24T10:20:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 10:20 am 리습으로 한다면 코싸인 제이법칙으로 두변과 사잇각을 구한다음 polar함수를 사용하여 한점을 구한다음 line 명령으로 그리시면.. [Deleted User] 2006-10-24T10:35:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 10:35 am 고맙습니다…. Mc-M Lv.0 2006-10-27T17:36:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-27 5:36 pm 한변의 길이로 라인을 그린 다음 임의의 위치를 중심으로 원형array해서 붙이세요
이런기능은 원래 없는건가여….ㅜ.ㅜ
polygon 이거쓰세요…
대답 고맙습니다…
변화님 말씀이 정답이네요^
고맙습니다….
