홈/ 질문/Q 62890
등록일: 2006-10-232006-10-23T15:07:25+09:00 2006-10-23T15:07:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
삼각형 간편하게 그리는 기능….
혹시 이런 기능이 있나여?
세변의 길이는 아는데
각은 따로 계산하지 않고
변의 길이만 입력해서 그릴수 있는 방법
(단, 정삼각형은 아님)
  • 11 11 답변
  • 125 조회
    11 답변
    2. Mc-M Lv.0
      2006-10-27T17:36:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-27 5:36 pm
      한변의 길이로 라인을 그린 다음 임의의 위치를 중심으로 원형array해서 붙이세요
      2006-10-24T10:35:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 10:35 am
      고맙습니다….
    4. 자유천지 Lv.8
      2006-10-24T10:20:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 10:20 am
      리습으로 한다면 코싸인 제이법칙으로 두변과 사잇각을 구한다음 polar함수를 사용하여 한점을 구한다음 line 명령으로 그리시면..
    5. 스노우
      2006-10-24T09:46:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 9:46 am
      구지 세변만가주고 그린다면…끼워맞추는 수밖에…. rotate사용해서 맞춰야죠…..
      2006-10-23T18:33:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-23 6:33 pm
      변화님 말씀이 정답이네요^
    7. 변화가필요해 Lv.0
      2006-10-23T16:00:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-23 4:00 pm
      A 길이의 선을 긋고 그 양쪽 끝점에 B와C의 길이를 반지름으로 하는 원을 그리고 원의 교차점에 A점의 양끝점을 연결
    8. [Deleted User]
      2006-10-23T15:16:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-23 3:16 pm
      대답 고맙습니다…
    9. [Deleted User]
      2006-10-23T15:15:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-23 3:15 pm
      polygon 은 정다각형밖에 안된는거 아닌가요?
    10. 스노우
      2006-10-23T15:14:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-23 3:14 pm
      세변의길이는 모르겠고…. 아마 원의 직경에 내접외접하는 도형을 만드는 명령어 일거에요..polygon
    11. 스노우
      2006-10-23T15:11:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-23 3:11 pm
      polygon 이거쓰세요…
    12. [Deleted User]
      2006-10-23T15:11:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-23 3:11 pm
      이런기능은 원래 없는건가여….ㅜ.ㅜ
