홈/ 질문/Q 71209
등록일: 2007-10-192007-10-19T14:04:53+09:00 2007-10-19T14:04:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
상단 ToolBar 설정 저장 폴더는 어디에?
제목에 질문을 다 썼군요 ㅡㅡ;;;
예를 들어 컴터를 새로 깐다 칠때
그거만 백업받아 놓을라하는데요..
저장폴더 또는 화일이 따로 있겠지요?
그래서 그걸로 카피해서 저장하면 돼겠지요?
그런 폴더 또는화일이 어디 있을까요? 아시는분?
  • 86 조회
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
      2007-10-19T14:53:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 2:53 pm
      화일이 잇는게 아니구염… 환경을 저장해서 파일로 보낼수 있습니다..이게 프로파일이라는것입니다… 옵션 > 프로파일 > 내보내기
      2007-10-19T14:54:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 2:54 pm
      하시면.. 사용자 환경이 고대로 해당파일화 됩니다..다른곳에서 가져오기로 프로파일을 가져오면 같은환경이 됩니다.. 대신..툴바를 별도로 만드셨거나..하시면.. 이미지 같은건..따로 백업해두셔야되염…즉..프로파일엔
      2007-10-19T14:55:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 2:55 pm
      해당 파일(이미지,리습등…)이 저장되는것이 아니라..설정과..경로가 저장이 됩니다…
      2007-10-19T15:11:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 3:11 pm
      아 ..무지 감사 합니다 ..그렇군요
