홈/ 질문/Q 105381
등록일: 2015-11-022015-11-02T15:39:30+09:00 2015-11-02T15:39:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
상대적인 위치를 시작점으로 하는 선그리기
1) 직사각형 안에 선을 그리려고 합니다.
2) 직사각형 위의 모든 점의 (도면상의)위치를 모릅니다 (포인터를 가져가면 좌표가 나오긴 하지만 모른다고 가정합시다.)
3) 그저 직사각형의 좌측상단 꼭지점으로부터 가로50(오른쪽), 세로-30(아래로)인 점을 선(Line)의 시작점으로 잡고 싶습니다.
어떻게 하나요? ^^ 능력자님들 부탁드립니다
* 음..  이거는.. 태극기의 건곤감리(?맞나요?ㅎ) 문양을 그린다고 생각하면 쉬울 듯
  • 7 7 답변
  • 23 조회
    7 답변
      2015-11-03T17:26:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-03 5:26 pm
      꼭 WCS 좌표계 +영역 내에 그리지 않아도 되는군요 ㅋ 관점의 전환^^
      2015-11-03T16:55:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-03 4:55 pm
      답변 감사합니다..
      2015-11-03T16:52:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-03 4:52 pm
      아항 ㅋ
      2015-11-03T14:43:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-03 2:43 pm
      다른 방법은 직사각형을 좌측상단을 기준으로 0,0으로 옮긴 후
      명령 : line
      50,-30
      또는
      명령 : ucs
      m
      사각형 좌측 상단 지정 후 line 명령으로 50,-30에 그리면 됩니다.
      2015-11-03T14:35:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-03 2:35 pm
      두번째 라인의 시작점이  됩니다. 첫번째 라인은 지우심 되죠~
      2015-11-03T11:18:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-03 11:18 am
      Line 명령 후 직사각형 좌측상단을 찍으면 좌측상단이 시작점이 되지 않나요?
      직사각형 ‘내부’에서 시작하는 선을 그리고 싶어용 ㅎ
    8. [Deleted User]
      2015-11-02T16:33:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-02 4:33 pm
      명령 : line
      직사각형 좌측상단 찍고
      @50,-30
