홈/ 질문/Q 95531
등록일: 2012-06-292012-06-29T10:10:14+09:00 2012-06-29T10:10:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
상위버전에서 폰트 지원 ?
현재 저는 Autocad 2011 버전을 사용하고 있습니다
다른분들은 2004, 2009도 병행해서 사용하고 있습니다
예전에 작업되었던 도면을 열었는데 글자가 뜨질 않네요
폰트도 복사했는데 ??? 이렇게 물음표로 뜨는게 아니고 아예 안떠요
해당 폰트는 첨부파일에 있는 style4에 해당하는 폰트입니다
이유가 뭘까요??
  • 33 조회
      2012-07-02T01:00:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-02 1:00 am
      넵…
      $$$  개요….(기본적으로 알고계시면 두고두고 …..도움되는 이야기) $$$
       1. 캐드에서 사용하는 글꼴은 확장자가 .SHX인  세입글꼴과
            . TTF(TTC)인 트루타입글꼴이 있습니다…
      2. 캐드는 이두가지글꼴을 사용하여 도면에 글을 표현 합니다..
      3. 이때 트루타입글꼴은 윈도폰트로서
          C:WINDOWSFONTS방에 존재하며,
           세입글꼴인 SHX폰트는
                              오토캐드인경우는
      C:PROGRAM FILESAUTOCAD 2xxxFONT 방
                                캐디안인경우는
      C:PROGRAM FILESCADIAN 2xxxFONT 방
      에 존재합니다…
      4. 여기서 중요한 한가지는 SHX폰트도 두가지라는것입니다…
         즉 같은 GHS.SHX 폰트도  조합형이 있고, 완성형 글꼴이있다는 말씀입니다…
         여기서 캐드사용자들의  오랜 “””햇갈림”” 과  “””짜증”””이 발생합니다
      5. R14이후 윈도캐드는 완성형글꼴을 지원함으로
         조합형글꼴을 사용한 예전도면 즉 도스시절도면을
         윈도운영체제기반의  오토캐드,캐디안 등에서 열면 글꼴이 깨지거나, 일본말비슷한 이상한 문자로
         나오며,  수정하려해도 안됩니다…
         물론 오토데스크에서는 조합/완성 글꼴코드페이지 변환툴을 제공했지만,
         이역시 해보시면 아시겠지만, 완벽히 지원되진 않습니다
      6. 따라서 예전도면에 글씨가 깨진다면 우선 “”그당시”” 사용된 “”딱””
         그 폰트가있으면 보입니다…  보이지만, 조합형이라 윈도캐드에서
          편집은 불가능합니다…
      7. 물론 조합형이며,   해당 폰트가 있어도 위 첨부그림처럼 아애 안나타나는경우도있습니다
          이는 여러원인이있지만, 대부분. “””폰트검색경로””   문제입니다…
           이는 폰트가 해당경로에 없던지, 있어도 검색경로 뒤쪽 즉 우선순위가 뒤일경우에
           발생합니다..  이런경우는 서드파티프로그램등을 설치시 그쪽폰트가 먼저경로
          에 들어가 읽어옴으로 그러합니다..
           간혹 캐드폰트방에 예전부터모아온 폰트를 덮어써버려도 그럴수있습니다…
      $$$  조치 밎 의견 $$$
      1. 업무에 스트레스많으신데, 도면글꼴까지 속을 썩이는
         일은 없어야  마땅하나,  한글의 특성상 수많은 글꼴이 존제하고,
          캐드가 대부분 영어권에사 개발되 한글에대한배려가 그리많지않음으로
      2. 저희 회사의경우 몇해전 부터 이런일로부터 해방되고자,
          각 부서 팀장들이 모여 협의결과  모든글꼴을 윈도표준인
          “”돋음””으로 통일해 사용하기로 협의했습니다  ..  돋음은 윈도표준으로
           세움터나, 협역업체등에 도면을 넘길때도 글꼴호환문제는 걱정없음으로
           가장 적합하다는 판단에서입니다…
      3. 그래서 이전도면들은 자동변환도구를 사용했고,
         저희 캐드협력사인 부림캐드에 부탁해 오토피라미드프로 기능중에 글꼴자동변환기능
          일부분을  타부서나, 협력업체에도 주어 동시 변환합니다…
      ****  사용법 ****
      1. 오토캐드사용자
        첨부한 화일을 캐드방에 복사한후,  APPLOAD – 목차 – 추가 하시고,
        캐드 재시작후   도면뛰우고,  명령창에 CV 치면 일괄 변경, CVS치면 창모드로 폴더까지변환…
        불럭안에있던 밖에 있던 치수등 모두 돋음으로 깔끔하게 바꾸어줍니다…
        저희회사에서 요청해서 저작권문제는 없을듯 합니다
      2. 캐디안 사용자.
          캐디안사용자는  첨부 캐디안글꼴 자동변환.ZIP을 압축풀면
          두개화일을 캐디안폴더에 복사후 오토캐드랑마찬가지로
          APPLOAD – CVS.ELF 화일를 시작하기에 로드해주세요…
          캐디안사용자는 명령이  CVS입니다…  폴더내부도면 일괄변환도됩니다…
          단…2010이상은 기본 포함되있습니다…  아이콘으로도 사용가능합니다
      단 WIN7 은 첨부 gulim.ttc 글꼴도 윈도폰트방에 같이복사해주셔야합니다…
      볼록2
