홈/ 질문/Q 159563
등록일: 2007-06-202007-06-20T17:59:28+09:00 2007-06-20T17:59:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
상위버전에서 하위버전으로 저장하는 방법
상위 버전에서 하위버전으로 저장 할수 있는 방법이 있나요? 예를 들어 인벤터 11을 쓰는 사람이 인벤터 10 사용자에세 파일을 넘겨 작업 할 수 있는 방법요… 히스토리는 남아 있어서 수정 할 수 있으면 좋겠는데요
  • 2k 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2007-06-21T01:29:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-21 1:29 am
      sat, step 과 같은 중립파일로 저장하는 수 밖에 없습니다. 중립파일은 히스토리가 없는 dumb solid body 입니다.
    등록일: 2004-12-082004-12-08T16:01:11+09:00 2004-12-08T16:01:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    상위버전에서 하위버전으로 저장하는 방법…
    상위버전에서 하위버전으로 도면 저장시 일일이 파일 열어서 저장하는 방법말고 일일이 열지 않고 한번에 저장할수 있는 방법은 없나요?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-12-09T10:37:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-09 10:37 am
        좋은 하루 보내세요~
        2004-12-09T09:58:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-09 9:58 am
        첨부그림과 같이 따로 BatchDrawingConverter 를 실행해서 진행하면 됩니다.
        AutoCAD 에서 saveas 가 아니라 별도의 유틸리티프로그램이 설치된것입니다.
        2004-12-09T09:48:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-09 9:48 am
        자료실에서 다운받아서 설치 했는데요…
        그 담엔 어떻게 실행해야 하는지 알고싶네요…
        파일 열어서 save as 하는건 아닌것같은데, 어떻게 사용하는거죠?
        2004-12-08T17:15:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-08 5:15 pm
        자료실 / CAD유틸리티에서 Autodesk Batch Drawing Converter 2004 를 다운받으면 될것으로 보입니다.
