홈/ 질문/Q 49250
등록일: 2004-11-042004-11-04T13:29:39+09:00 2004-11-04T13:29:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
새파일의 설정에 관해.
설계를 하다보면 새로운 도면마다
dim 이나 layer 등을 다시 설정해야 하는
번거로움이 있습니다.
dim 이나 layer 를 한번 설정해서 새로운 파일을
열때마다 적용하는 방법을 알고 싶습니다.
제가 아직 초보 수준이라…ㅡㅡ
고수님들의 답변 부탁드립니다.
좋은 하루되세요.
  • 5 5 답변
  • 23 조회
    5 답변
      2008-07-17T15:16:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-17 3:16 pm
      2008
      2004-11-04T15:16:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-04 3:16 pm
      설정해서 템플릿 파일로 저장하니 제가 바라던데로 됩니다. 감사합니다…^^
      2004-11-04T13:56:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-04 1:56 pm
      원하는 dim, layer 및 style 등등 도면시작시 미리 설정되길 원하는 것들 설정후 템플릿(*.dwt)형식으로 저장합니다. 그리고 후에 이 템플릿파일을 이용하여 도면을 시작하면 됩니다..
      2004-11-04T13:55:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-04 1:55 pm
      니다. 자세한 것은. 자주 올라온 질문이니 검색을 통해서 쉽게 찾을수 있을 것 같습니다.
      2004-11-04T13:54:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-04 1:54 pm
      layer 에 관한 것은 본 질문은 좌측 FAQ 에 있으니 참고 하세요~ ^^ 그리고 designcenter 를 이용하시면 둘다 간단하게 사용 하실 수 있습니다. 또한 블럭화 해놓고 사용하는 방법 등 여러가지가 있습
