홈/ 질문/Q 181994
바리바리_1
바리바리_1Lv.0
등록일: 2023-02-232023-02-23T10:08:22+09:00 2023-02-23T10:08:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
색상색인 1번~255번외의 색상으로 그린 도면 출력시 색상,선가중치
도면 작도시 색상색인번호 1~255번 사이에 색상은 출력시 색상 이나 선가중치를 조정할 수 있는데
그 외의 색상은 조정할 방법이 없는데 다른 방법이 있는지요
  • 529 조회
    2. C눈꽃J Lv.1
      2023-03-07T20:35:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-03-07 8:35 pm
      폴리선에 전역폭을 사용하면 색상에 상관없이 굵게 표현은 하실수 있습니다.
    3. 또빼로 Lv.10
      2023-02-27T12:20:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-02-27 12:20 pm
      오토캐드에서는 256색상에만 색상, 가중치, 선종류 등을 지정할 수 있습니다.
      트루컬러로 지정된 객체를 256색상 중 하나로 변경하셔야 속성을 조정할 수 있습니다.
      • 바리바리_1 Lv.0
        2023-03-06T16:36:32+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-03-06 4:36 pm
        감사합니다
