Lv.0 등록일: 2019-12-162019-12-16T10:06:21+09:00 2019-12-16T10:06:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 색상이 다른색인데 보여지는건 흰색으로 나와요 ㅠㅠ 사진에 보시는것처럼 색상이 초록색인데실제로 보이는거는 흰색으로 표현되는데다른 객체들도 다 이렇게 되는데 왜이런지 알수있을까요?또 조치방법도 좀 알려주시면 감사하겠습니다!!! 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 Sharp4 Lv.2 2019-12-24T16:15:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-24 4:15 pm 명령어 Layer 갈길이 까마득합니다. 부지런히 가셔야 할 듯…..ㅎㅎㅎ [Deleted User] 2019-12-20T14:26:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-20 2:26 pm 답변이 늦어 죄송합니다기본 지정색상은 어디서 바꾸는 걸까요?? Sharp4 Lv.2 2019-12-17T14:22:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-17 2:22 pm 기본 지정색상을 바꾸는것도 Layer에서 하는겁니다. [Deleted User] 2019-12-17T14:10:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-17 2:10 pm 레이어가 아니라 기본 지정색상을 바꾸는데 표현이 안되어서요…답변감사합니다! Sharp4 Lv.2 2019-12-16T17:39:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-16 5:39 pm color를 bylayer하면 레이어 본래의 색상으로 보입니다(0 레이어는 기본이 7번색)물론 그 상태에서 다시 그리면 다시 3번 색으로 그려집니다.다시 bylayer 하면 본래의 색으로 바뀝니다.특정 레이어의 색상을 바꾸려면 레이어창에서 바꾸시면 됩니다. 기본 레이어인 0 레이어는 케드창을 새로 열면 기본색상(7번)으로 다시 바뀝니다
명령어 Layer
ㅎㅎㅎ
답변이 늦어 죄송합니다
답변감사합니다!
