홈/ 질문/Q 100029
등록일: 2014-01-082014-01-08T15:29:43+09:00 2014-01-08T15:29:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
서버를 통해 잡업중인데 캐드를 닫을때 오래 걸립니다.
안녕하세요~
저희 사무실에 큰 문제가 터져서.. 엄청 스트레스 받고 있습니다.
저희는 윈도우XP PC를 서버로 두고 모든 데이타를 저장해서 사용하고 있는데요.
두달전에 서버 PC를 새로 바꾸면서 OS도 윈도우7로 바꿨습니다.
근데 여기서 부터 일이 터지더라구요.
여러가지 애러나는 일들을 해결했지만.
지금 윈도우 7을 사용하고 있는 PC들  (캐드는 2012) 서버에 있는 파일을 열고 닫을때
이전보다 엄청 오래 걸립니다.
윈도우 XP(캐드 2006)을 사용하고 있는 사람들은 괜찮구요.
모든 도면들이 2004버젼으로 저장되어있는데요.
이전에 올라온 글들 따라 다 확인해보고 설정 바꾸어보고
닷넷프레임 혹시나 해서 업데이트 해주고
다 해봤는데도 계속 닫을때 느립니다.
결국 방법이.
1. 서버를 다시 윈도우7에서 XP로 내리느냐.
2. 전체 PC를 캐드 상위버젼으로 맞추느냐
3. 모든 PC를 윈도우7로 바꾸느냐
이 3가지 방법만 있을까요?
p.s 이 글을 쓰다… 팀장님이.. 알약 실시간 검사를 끄니 괜찮아졌습니다. 바로 바로 되네요.
     …. 이것만이 정답일까요?
         결국 알약과 윈도우 7의 조합이 문제일까요..
  • 31 조회
      2014-01-09T01:48:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-09 1:48 am
      Q….
           …. 이것만이 정답일까요?
      A…
      넵…수학문제도 아니고 정답이 하나일리 있을까요???
      2011년인가 2010년인가  저희도 많이 고생해서,
      알약 실시간감시 끄니깐 바로 괜찮아졌습니다
      (고캐드에 답글단적이 3번이나 있습니다)
      아래 설정으로 해결되는 경우가많습니다
      1. 조건은 ,  내부 파일서버가 있고
      2. 공유이른은 SERVER이고, 작업그릅은 WORKGROUP
      이며,내부IP가  192.168.0.200일경우를 예를들면알약설정을
      아래그림처럼 환경설정에서 추가하면됩니다
      단 워낙 회사마다, 파씨마다 조건이다름으로 100%는 아니라도
      대부분 해결됩니다
      2014-01-08T17:03:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-08 5:03 pm
      윈도우7인 pc로도 다른 작업을 하시나요?
      아니면 그냥 뽀다구용인가요?
      윈도우7인 pc가 테라급 하드이면 xp로 다운하면 테라급 하드 전부 인식못하는데..
      서버급으로 컴퓨터가 너무 낮은거 같은데.
      차라리 윈도우7으로 서버로 맹글지말고, 공유만 해서 사용해 보시지요.
      공유기로.
      저는 그렇게 사용해도. 안 느린데요.
      이상 없고, 단지 울 사장님이. 컴맹이라서 문제지만 –; 큼
    4. 크트프츠 Lv.0
      2014-01-08T16:32:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-08 4:32 pm
      혹시 윈도우탐색기 창에서 네트워크에 사용자 컴퓨터 목록이 전부 안뜨고 그러진 않나요?
      도움이 될지 모르겠지만
      고급정보->팁&테크 메뉴에 네트워크관련 글을 읽어보세요.
      원래 윈도우7 네트워크가 불안정합니다.
