홈/ 질문/Q 100670
등록일: 2014-03-172014-03-17T14:38:11+09:00 2014-03-17T14:38:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
서버에서 작업시 외부참조
회사 서버에서 작업중입니다.
도면 타이틀을 외부참조 하려고 하는데 캐드 상태에서 네트워크 서버로 들어가서 도면을 참조해야 하는데 네트워크 폴더로 들어가는 방법을 모르겠네요
캐드에서 네크워크 폴더 바로가기를 설정한다던가 추가 한다던가 그런 기능 없을까요?
저희는 아이피주소 같은걸로 서버로 들어가서요
제대로 설명을 못했을지도 모르곘네요 ㅠㅠ
  • 74 조회
      2014-04-09T11:23:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-09 11:23 am
      감사합니다. 그때 밥을 못들어서 이제서야 보네요 ^^ 좋은 정보 잘 쓰겠습니다.
      2014-03-17T23:39:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-17 11:39 pm
      이해가 안됩니다,,,
      1. 서버에서 작업을 하신다면,  당연히  작업그릅안애
      네트워크환경안에 서버컴의 이름이 나올터인대요….
      2. 암튼,  네트워크 폴더를 참조로 거는건 매우 위험하고, 권장하지않지만,
      굳이 사용하시려면, 방법은 많습니다,.,,
      3. 네트워크상에 서버이름이,  SERVER라면,  찾기에서 SERVER치면 나올것이며,
      만약 IP주소로, 접속한다면,  예를들어, 128.166.1.1   이 서버주소 이고,
      서버안에, WORK란 폴더가 공유폴더라면,
                      \serverwork   가 폴더이름입니다,,,( ” ”  는 경우에따라 돈(원)표시로도나옵니다)
      4. 캐드 열기창에 왼쪽에 빠른열기에 추가하려면,
      드림 블러그 참고하셔요…  아래 링크
      http://autoc.tistory.com/80
