홈/ 질문/Q 51590
등록일: 2005-03-072005-03-07T17:14:13+09:00 2005-03-07T17:14:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
서비스팩이나 핫픽스를 구하고 싶습니다
autocad Mechanical의 2000, 2000i, r6, 2004 , 2005 버젼의 한글판 업데이트 파일이나 핫픽스 파일을 받을수 있는곳이 있습니까?
autodesk.com은 영문판만 지원하지 않나요?
autodesk.co.kr 에는 2000, 2000i 버젼은 업데이트나 핫픽스 파일이 거의 없더라구요…
어디를 봐야 하나요?
mdt 랑 autocad m이랑은 다릅니다.
  • 14 14 답변
  • 29 조회
    14 답변
      2005-03-07T20:35:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-07 8:35 pm
      아래 주소엔 가 보셨나요?
      이곳에도 없다면 없다고 판단하셔야 할것 같습니다.
      http://www.autodesk.co.kr/adsk/servlet/index?siteID=1169528&id=2085363
      제가 알기로 2000 버전이 나 올당시에는 서비스펙 등이 제대로 지원되지 않았던 것으로 기억됩니다. -,.-
      — 현무의천님의 글
      어디를 봐야 하나요?
      2005-03-07T20:58:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-07 8:58 pm
      역시나 서비스팩이 거의 없군요.. autodesk.com에 있는건 영문판 버젼인가요?
      2005-03-08T10:01:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 10:01 am
      현무의천님, 혹시 질문이 영문판을 한글판으로 바꾸는 서비스팩이나 핫픽스를 찾는다는 말씀인가요?
      2005-03-08T10:01:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 10:01 am
      만약 "예" 이면, 그런 서비스팩이나 핫픽스는 없습니다.
      2005-03-08T10:01:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 10:01 am
      만약 한글판 AutoCAD Mechanical을 사용하고 있는데, 서비스팩을 찾는다는 질문이라면
      2005-03-08T10:01:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 10:01 am
      오토데스크 코리아 자료실 http://www.autodesk.co.kr/adsk/servlet/index?siteID=1169528&id=2085363
    8. [Deleted User]
      2005-03-08T10:01:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 10:01 am
      로 가면 AutoCAD Mechanical 6 부터 서비스팩을 다운로드하실 수 있습니다.
    9. [Deleted User]
      2005-03-08T10:01:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 10:01 am
      혹시 오토데스크 코리아 자료실에 누락된 게 있다면, 오토데스크 본사의 AutoCAD Mechanical Updates & Service Packs 사이트인
    10. [Deleted User]
      2005-03-08T10:01:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 10:01 am
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=4198948#section103
    11. [Deleted User]
      2005-03-08T10:02:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 10:02 am
      에 가면 찾으실 수 있습니다.
    12. [Deleted User]
      2005-03-08T10:02:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 10:02 am
      참고로, 최근 버젼일수록 하나의 서비스팩 파일이 모든 언어를 지원합니다.
    13. [Deleted User]
      2005-03-08T10:02:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 10:02 am
      그럴 경우, 오토데스크 본사 사이트에 있는 ReadMe 파일을 보면 문서 중간쯤에 한국어도 포함되어 있는 걸 보실 수 있습니다.
    14. [Deleted User]
      2005-03-08T10:02:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 10:02 am
      그런데, 현무의천님의 이전 질문들을 보니, 사용하고 있는 AutoCAD Mechanical 버젼이 질문마다 각각 다른데 도대체 어찌된 영문인지요?
    15. [Deleted User]
      2005-03-08T11:24:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 11:24 am
      답변 너무나 감사 합니다. 이것 저것 많이 쓰고 있어서요. 그래서 이렇게 대표로 그냥 제가 올리고 있습니다. ^^ 저 그렇게 부자가 아니거든요…
