홈/ 질문/Q 105167
등록일: 2015-10-022015-10-02T10:13:55+09:00 2015-10-02T10:13:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선과 점간의 수직 거리 구하는 리습
한 선과 점이 있으면 그점에서 선으로 가는 수직 거리를 구하고 싶습니다.
양이 많다 보니 한번에 구할수 있는 리습을 원합니다.
이게 아니면 점에서 선으로 수직선을 그어 그 선에 길이를 알아 내는 리습을 원합니다.
혹시 엑셀에서 점 하나의 좌표와 선의 양쪽 끝 두 좌표로 할수 있는 방법이 있으면 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 5 5 답변
  • 202 조회
    5 답변
      2015-10-05T16:33:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-05 4:33 pm
      많은 점에 많은 라인이긴 한데 점마다 가장 가까운 라인에 거리가 필요 합니다.
      위에 사진에 올린거에 밑으로 쭉 있다고 보시면 됩니다. 사진 첨부 하겠습니다.
      2015-10-03T07:46:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-03 7:46 am
      1년후면 5살이….
      그렇다면 15년후에 질문을……….(퍽)
    4. 수야12 Lv.22
      2015-10-02T15:07:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-02 3:07 pm
      여러가지 경우의 수가 있습니다  점 하나에 많은 라인은 상관없는데..
      많은점에 많은 라인이라면 상세한 A to Z 의  도면이 필요하겠죠  4짤 짜리 우리 손주도 알아 볼 수 있을정도의 상세한 설명이 필요합니다 emoticon
      2015-10-02T13:10:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-02 1:10 pm
      감사 합니다
      근데 이게 한개가 아니라 여러개일때도 있는데 한꺼번에는 못하나요??
    6. 수야12 Lv.22
      2015-10-02T11:36:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-02 11:36 am
      수고하세요
