홈/ 질문/Q 102769
등록일: 2014-11-262014-11-26T12:57:14+09:00 2014-11-26T12:57:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선그릴 때 좌표
1. line을 그릴 때 다음 점이 x,y 좌표가 아닌 길이와 각도로 표시 됩니다
  x,y 좌표로 수정하는 방법 부탁드립니다
  옵션을 잘못 수정한 건 가요?
2. 건축설계의 기본적인 옵션 설정을 알려 주시면 감사하겠읍니다.
  • 53 조회
      2014-11-27T19:14:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-27 7:14 pm
      피시님 감사합니다…
      근데 제가 잘몰라서 그러는데요
      전 2008을 쓰고 있읍니다.
      ‘도구’라하심은 맨위에 ‘레이어/형식’옆에 있는 것을 말씀하시는 건지 아니면 옵션의 ‘제도’를 말씀하시는 건지 잘모르겠읍니다.
      그리고 두군데 다 보아도 ‘제도설정-동적입력-치수입력-설정’이라는 항목이 안 보이네요…ㅜ.ㅜ
      좀 자세히 가르쳐주시면 정말 감사하겟읍니다.
      귀찮게 해드려서 죄송하구요~
      2014-11-27T11:11:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-27 11:11 am
      도구-제도설정-동적입력-치수입력-설정
      2014-11-26T18:43:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-26 6:43 pm
      옵션 어느걸 변경하는지요?
      제가 모르는 게 많네요…^^;;
      2014-11-26T16:06:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-26 4:06 pm
      제도 설정의 동적입력을 사용하시나요?
      동적입력 설정가셔서 각도 옵션을 빼시면 됩니다.
      (길이변경 옵션만 켜놓으셔도 될겁니다)
