홈/ 질문/Q 77169
등록일: 2008-09-012008-09-01T20:21:02+09:00 2008-09-01T20:21:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선글라스
안녕하세요
캐드마스 2002를 설치했는데 풀다운 메뉴에서 불러오기가 되고
도구 바 에서 선글라스를 쓰고 나오는 데 정상적으로 보이게 할수있는 방법 좀 알려주시면 평생 은인으로 생각 하겠습니다.
  • 117 조회
      2008-09-02T13:15:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-02 1:15 pm
      ① CADMAS 2000~2_750.rar파일을 다운로드한다.
      ② 임의의 폴더를 만들어 압축을 풀면 Cadmas7.5keygen.exe CADMAS_2000~2_750.exe CADMAS_2004~6_750.exe 3개의 파일을 확인할 수 있다.
      ③ 3개 중에서 CADMAS__2000~2_750exe를 실행시킨다. > 다음 > 예
      일련번호를 적는 곳이 나온다. 여기서
      ④ Cadmas2000keygen.exe 를 실행하고 Serial Make를 클릭한다.
      ⑤ 생성된 S/N를 붙여 넣는다. >다음 > 다음 > 다음 > 완료
      ⑥ AutoCAD2002을 실행한다.
      ⑦ Command : MENULOAD 엔터
      ⑧ > Browse > C: CADMAS MENU CADMAS_W.MNU 지정 후 OPEN
      ⑨ > LOAD > 여기서 도구상자 (“?” 가면을 쓴 애)들이 나타남 > CLOSE
      ⑩ Command : APPLOAD > Startup Suite 가방 클릭 > ADD
      ⑪ > C: CADMAS ACAD_MAS.LSP를 ADD > CLOSE > CLOSE
      ⑫ TOOLS > OPTIONS > FILES > Support File Search Path에
      C: CADMAS BMP 추가 > APPLY > OK
      ⑬ 캐드 종료 후 재실행하면 권한코드를 요구한다.
      ⑭ Cadmas2000keygen.exe의 CD-KEY에 오토캐드2002의 제품번호( )를 넣고
      RegKey Make를 클릭하여 생성 된 CADMAS Reg Code를 권한코드에 넣고 OK 클릭
