홈/ 질문/Q 109561
등록일: 2018-03-132018-03-13T21:47:34+09:00 2018-03-13T21:47:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선길이 출력해주는 리습 수정 요청합니다.
아래 그림처럼 선 길이를 구하는 리습을 적요하면 빨강색 글씨값이 나와야하는데
리습이 양 끝점을 직선으로 연결한 길이만 가져와서 58.2838이 출력됩니다.
아래 리습중에서 어디를 어떻게 고쳐야 할까요?
(defun c:test111 ( / acDoc acSpc os ss ps pe ang tHeight pt o )
 (vl-load-com)
 (setq acDoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (setq acSpc (vlax-get acDoc (if (= 1 (getvar ‘CVPORT)) ‘paperspace ‘modelspace)))
 (setq os (getvar ‘osmode))
 (vla-startundomark acDoc)(setvar ‘osmode 0)
 (and
  (setq ss (ssget ‘((0 . “line,CIRCLE,ARC,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
  (foreach e (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex ss)))
   (setq
    ps (vlax-curve-getStartPoint e)
    pe (vlax-curve-getEndPoint e)
    ang (angle ps pe)
    tHeight (getvar ‘textsize)
    pt (polar (mapcar ‘(lambda (x) (* x 0.5)) (mapcar ‘+ ps pe)) (+ ang (* pi 0.5)) (* tHeight 0.5))
   (setq o (vlax-invoke acSpc ‘AddText (rtos (distance ps pe)) pt tHeight))
   (vlax-put o ‘Alignment acAlignmentCenter)
   (vlax-put o ‘TextAlignmentPoint pt)
   (vlax-invoke o ‘rotate pt ang)
 (setvar ‘osmode os)(vla-endundomark acDoc)(princ)
  • 77 조회
      2018-03-14T03:15:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-14 3:15 am
      그냥 봐서는 리습은 문제 없음
      2018-03-14T17:47:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-14 5:47 pm
      근데 찍어보면 꺽여있는 선의 길이를 반영못하더라구요ㅠ
