홈/ 질문/Q 112556
등록일: 2020-09-102020-09-10T15:28:34+09:00 2020-09-10T15:28:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선길이 합산 리습 수정 할수 있을까요?
(defun c:ll ()
 (setvar “cmdecho” 0)
 (setq ent (ssget ‘((0 . “LINE,CIRCLE,ARC,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
 (setq n 0 dis 0)
  (repeat (sslength ent)
   (setq ent_l (ssname ent n))
    (command “lengthen” ent_l “”)
     (setq dis (+ dis (GETVAR “PERIMETER”)))
       (setq n (1+ n))
   (prompt (strcat “n***** 선택 객체수 = “(rtos n)” 길이합계(M) = ” (rtos (/ dis 1000.0) 2 2)))
    (setq pp (getpoint “nInsert Text Point?: “) dis (rtos (/ dis 1000.0) 2 2))
     (command “text” “j” “bc” pp “” “0” dis)
(setvar “cmdecho” 1)
선길이 합산 리습입니다.. 과거의 캐드 버젼에서는 잘 사용했었구요.
(간단하게 선의 길이만 m로만 표현되는것이 좋아서 간단한 선길이 합산 리습사용)
이리습을 2015버젼에서도 사용할수 있게 변경 할수 있을까요?
(command → command-s 로도 변경해서 저장해봐도 안되네요…ㅠㅜ)
도움 부탁드립니다….ㅠㅜ
  • 212 조회
      2020-09-14T11:23:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-09-14 11:23 am
      상큼메론님 답변 감사합니다~!
      혹시 저같은 분들이 또 있으실듯 하여 변경된것 보내드리니 참고하세요~~!
      (defun c:ll ()
       (setq n 0 dis 0)
          (vl-cmdf “lengthen” ent_l “” “” “”)
             (setq n (1+ n))
           (vl-cmdf “text” “s” “standard” “j” “bc” pp “600” “0” dis)
