홈/ 질문/Q 57939
등록일: 2006-02-042006-02-04T10:08:43+09:00 2006-02-04T10:08:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선두께 지정
캐드 플롯에서 색깔별로 펜지정(펜두께) 하잖아요…?
프린트물을 출력해서 보면 선지정이 0.01이랑 0.005랑 선이
거의 똑같이 나오는데..왜 그런거죠?? 선을 더욱더
명확하게 차이를 다시 줘야하는지 컴터가 이상한건지 프린트가
이상한건지 모르겠어요..답답합니다. ㅜㅜ
선가중치 편집에서 펜지정을 다시 수정한다면 얼마만큼이 캐드상에서
가장 얇은선으로 출력이 되는수치인가요..? 궁금합니다.
  • 26 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2006-02-04T10:44:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-04 10:44 am
      프린터마다 다르긴 하지만 제가쓰는 경우에는 0.05이하는 구분이 되질 안습니다. 0.01은 아주 가는 선이기 때문에 더 굵게 하셔야 할 듯 합니다.
    등록일: 2003-05-142003-05-14T18:57:33+09:00 2003-05-14T18:57:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    선두께…지정..
    전에 회사에서는 선배가 성두께를 외형선 단면선. 숨은선 색깔별로 다 지정해봤는데. 집에서 하려니 생각이 안나네요…
    ㅡㅡ:: 소스좀 부탁드려도 됄까요?
    공부좀 미리 해둘껄…
    부탁드립니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-05-15T08:07:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-15 8:07 am
        Pen Assignments에서 Pen Width를 지정하면됩니다.
        선종류에따라 칼라는 도면에서 지정을하고 그칼라에대한 선두께를 지정하면됩니다.
