홈/ 질문/Q 195336
박현민
박현민Lv.0
등록일: 2025-07-152025-07-15T08:06:39+09:00 2025-07-15T08:06:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
무더운 날씨에 고생이 많으십니다.
덕트 작성하고 엘보 생성하는 리습인데 작동이 잘되지 않아 문의 드립니다.
GPT도 해결을 못해주네요,..ㅠㅠㅠ
선배님 도움 요청 드립니다.
(defun c:rr (/ ss en1 en2 width offset rad arc acadObj doc modelSpace
vlaArc offsetOut offsetIn ratio ratioInput)
(vl-load-com) ;; Visual LISP 모듈 로드
(prompt “\\n?? 2-LINE DUCT 엘보 생성 시작”)
;; 중심선 선택
(setq ss (ssget ‘((0 . “LINE”))))
(if (or (not ss) (/= (sslength ss) 2))
(progn
(prompt “\\n? 중심선 2개를 선택해주세요.”)
(exit)
;; DUCT 폭 입력
(setq width (getreal “\\nDUCT 폭(mm)? 예: 100 → “))
(if (not width) (setq width 100))
(setq offset (/ width 2.0))
;; ?? 반지름 비율 입력 (기본값 1.0)
(prompt (strcat “\\n필렛 반지름 비율 설정? <기본값: 1.0>: “))
(setq ratioInput (getreal))
(setq ratio (if ratioInput ratioInput 1.0))
(setq rad (* width ratio)) ;; ?? 핵심 계산
;; 중심선 가져오기
(setq en1 (ssname ss 0))
(setq en2 (ssname ss 1))
;; 필렛 적용
(command “FILLET” “R” rad)
(command “FILLET” en1 en2)
(setq arc (entlast))
;; 객체 참조 준비
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq vlaArc (vlax-ename->vla-object arc))
;; 아크 offset
(setq offsetOut (vla-Offset vlaArc (float offset)))
(setq offsetIn (vla-Offset vlaArc (float (- offset))))
(command “change” en “” “p” “c” “BYL” “lt” “BYL” “”)
;; FILLET R 초기화
(command “FILLET” “R” 0)
(prompt (strcat “\\n? R값 = DUCT 폭 × ” (rtos ratio 2 2) ” = ” (rtos rad 2 2)))
(prompt “\\n? 중심선 필렛 + 자동 2줄 offset 완료!”)
  1. 덕트 그리고 중심선 필렛해서 옵셋 까지는 되는데
외각라인 레어어 색상, 라인타입을 현재 레이어 (중심선 동일레이어) 로 수정해야 하는데 어떻게 해야 하나요?
2. END 점에 선을 연결하여 마무리 하고 싶은데 어떻게 해야 하나요?
감사합니다.
  • 340 조회
    2. 캐드플러스 Lv.18
      2025-07-16T12:52:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-07-16 12:52 pm
      1. 덕트 그리고 중심선 필렛해서 옵셋 까지는 되는데 ….
      (command “change” en “” “p” “c” “BYL” “lt” “BYL” “”) ; – en은 저장된 것이 없어요.(갑자기 나온 변수)
      (command “change” ss arc “” “p” “c” “1” “lt” “BYL” “”) ; – ss 중심선 선택, arc는 중심선 필렛
      (setq vlaen1 (vlax-ename->vla-object en1)) ; – 선택된 라인1.(중심선)
      (setq vlaen2 (vlax-ename->vla-object en2)) ; – 선택된 라인2.(중심선)
      (setq offsetOut (vla-Offset vlaen1 (float offset))) ; – 라인1 옵셋 +.
      (setq offsetOut (vla-Offset vlaen2 (float offset))); – 라인2. 옵셋 +.
      (setq offsetIn (vla-Offset vlaen1 (float (- offset)))); – 라인1 옵셋 -.
      (setq offsetIn (vla-Offset vlaen2 (float (- offset)))); – 라인2 옵셋 -.
      ps – 고캐드에 올린 리습프로그램에 따움표( ‘ ), 쌍따움표 ( ” )는 2바이트 문자 입니다.
      복사해서 가져갈때는 1바이트 특수문자로 변경이 필요합니다.(에러남).
      • Zephy Lv.12
        2025-07-22T14:44:56+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2025-07-22 2:44 pm
        이 버그는 정말 왜 안고치는걸까요….
        게시판 프로그램 고질병이라 안되는건지
    3. 이학철 Lv.1
      2025-07-26T16:53:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-07-26 4:53 pm
      챗gpt가 답변해줬음.
      gpt가 리습을 많이 틀려서, 3~10 번정도는 다시 해야지 되기는 하더라구요
      참고만 하세요.
      ✅ 1. 외곽 라인(offset된 아크)의 레이어/색상/라인타입을 중심선과 동일하게 맞추기
      AutoLISP에서는 vla-get-layer, vla-get-color, vla-get-linetype 등의 속성을 기준 객체에서 읽고, 복사할 객체에 vla-put-*으로 적용하면 됩니다.
      🔧 코드 삽입 예 (중심선 기준 속성 적용)
      lisp
      복사편집
      ;; 중심선 첫 개체에서 레이어, 색상, 선종류 추출
      (setq centerObj (vlax-ename->vla-object en1))
      (setq layerName (vla-get-layer centerObj))
      (setq colorNum (vla-get-color centerObj))
      (setq ltype (vla-get-linetype centerObj))
      ;; 외곽선 객체 설정 (2개)
      (foreach arcObj (list offsetOut offsetIn)
      (vla-put-layer arcObj layerName)
      (vla-put-color arcObj colorNum)
      (vla-put-linetype arcObj ltype)
      ✅ 2. 양 끝점에 선 그려서 외곽 라인 연결
      각 offset 아크의 StartPoint, EndPoint를 가져와 Line으로 연결합니다.
      🔧 코드 삽입 예 (양쪽 마감선 연결)
      lisp
      복사편집
      ;; 각 offset arc의 끝점 가져오기
      (setq pt1 (vlax-curve-getstartpoint offsetOut))
      (setq pt2 (vlax-curve-getstartpoint offsetIn))
      (setq pt3 (vlax-curve-getendpoint offsetOut))
      (setq pt4 (vlax-curve-getendpoint offsetIn))
      ;; 모델 공간에 선 추가
      (vla-AddLine modelSpace (vlax-3D-point pt1) (vlax-3D-point pt2))
      (vla-AddLine modelSpace (vlax-3D-point pt3) (vlax-3D-point pt4))
      ✅ 전체 수정 반영 코드 (핵심 부분만)
      lisp
      복사편집
      ;; ... 기존 코드 생략 ...
      ;; 중심선 속성 추출
      ;; 아크 offset (양방향)
      ;; 외곽선 레이어/속성 동기화
      ;; 양끝 점 추출 후 선 연결
      🎁 결과
      • offset된 외곽선은 중심선과 동일한 레이어 / 색상 / 라인타입
      • 양끝 자동 닫힘 처리
      • 깔끔한 2-Line DUCT 엘보 자동화!
