홈/ 질문/Q 113825
등록일: 2022-06-092022-06-09T14:28:25+09:00 2022-06-09T14:28:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선배님들 리습 새내기 질문 있습니다.
안녕하세요. 선배님들,
다름아니라 제가 설계하는데 있어서 간단한 명령어를 통해 만드려고 하는데
좌즉 점과 우측 점을 통해서 사각형을 구현하는데 까지는 성공하였습니다.
여기에 repeat함수랑 getint함수를 사용해서 입력받은 값 만큼 사각형안에 y축으로 나누어주고 싶은데
질문있어서 조심스레 글 남겨봅니다.
(setq pt1 (getpoint “좌측 하단점을 입력하세요” ))
(princ “우측 상단점을 입력하세요”)
(setq pt2 (getpoint pt1))
(setq pt3 (list
(car pt2)
(cadr pt1)
(setq pt4 (list
(car pt1)
(cadr pt2)
//(setq mpt1 (list  // mpt는 제가 따로 테스트용으로 만든거라 무시하셔도 됩니다!! //
(/ (+(car pt1)(car pt3)) 2)
(cadr pt1)
(setq mpt2 (list
(car pt3)
(/ (+(cadr pt3)(cadr pt2)) 2)
(setq mpt3 (list
(/ (+(car pt2)(car pt4)) 2)
(cadr pt2)
(setq mpt4 (list
(car pt4)
(/ (+(cadr pt1)(cadr pt4)) 2)
(command “line” pt1 pt3 pt2 pt4 pt1 “”)
//(command “line” mpt1 mpt2 mpt3 mpt4 mpt1 “”)//
  • 5 5 답변
  • 51 조회
    5 답변
      2022-06-09T14:29:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-06-09 2:29 pm
      (defun c:testint()
      (setq num (getint “정수를 입력하세요”))
      (setq total (* num 35))
      (princ total)
      인트 함수에 대해는 여기까지 응용해보았읍니다.
    3. bee누 Lv.0
      2022-06-09T18:15:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-06-09 6:15 pm
      1. 입력하는 y축으로 나눠준다는건 이런식으로 나눈다는 말인가요 ?
      2. y축으로 나눈다면 입력하는 숫자는 칸 기준인가요? 줄 기준인가요?
    4. bee누 Lv.0
      2022-06-09T19:18:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-06-09 7:18 pm
      칸을 기준으로 했어요
      (defun c:test ( / pt1 pt2 pt3 pt4 pt ct div pt-list )
      (setvar “cmdecho” 0)
      (setq pt1 (getpoint “n 시작점”))
      (setq pt2 (getcorner pt1 “n 끝점”))
      (setq div (getint “n Y축 등분 수  : ” ))
      (setq ct (polar pt1 (angle pt1 pt2) ( * (distance pt1 pt2) 0.5)))
      (setq pt3 pt2
         pt2 (polar ct (- (* pi 2) (angle ct pt3)) (distance ct pt3))
         pt4 (polar ct (- pi (angle ct pt3)) (distance ct pt3)))
      (entmake (list ‘(0 . “LWPOLYLINE”) ‘(100 . “AcDbEntity”) ‘(8 . “0”) ‘(100 . “AcDbPolyline”) ‘(90 . 4) ‘(70 . 1)
      (cons 10 pt1)
      (cons 10 pt2)
      (cons 10 pt3)
      (cons 10 pt4)
      (setq ptd (/ (distance pt1 pt4) div))
      (setq pt pt1)
      (repeat div
      (setq pt (polar pt (angle pt1 pt4) ptd))
      (setq pt-list (cons pt pt-list))
      (mapcar ‘(lambda (x) (entmake (list ‘(0 . “line”) (cons 10 x) (cons 11 (polar x (angle pt1 pt2) (distance pt1 pt2)))))) pt-list)
      2022-06-10T12:45:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-06-10 12:45 pm
      와 너무 감사드립니다. 소스에 파악 하는데 정말 큰 도움이 되었습니다! Y축말고도 X축으로도 할수 있겠네요!
    6. bee누 Lv.0
      2022-06-10T13:16:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-06-10 1:16 pm
      emoticon
