홈/ 질문/Q 82152
등록일: 2009-05-252009-05-25T09:46:37+09:00 2009-05-25T09:46:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선분 길이 일괄수정
무수히 많은 선분이 있는데
길이는 제각각 틀립니다.
빨강색만 일괄적으로 0.5mm만큼 전부줄일려고 합니다 .
일일이 스트레치로 하려니 힘드네요.
  • 240 조회
    2. 애플애소드 Lv.0
      2009-05-25T13:40:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-25 1:40 pm
      도면을 보니 패키지 디자인하시나봐요?
      여러가지 방법이 있는데요
      1. 전체를 줄이려면 scale 사용 하셔서 조정하는 방법있습니다만 각각 길이가 틀리기에 정확히 5mm줄이기는 힘들거 같구요.
      2. 테두리를 pe(폴리라인에디트)로 join하여 offset하시면  좀더 확실할 것 같습니다.
      3. 기타 길이 줄이는 방법 :  명령어 : LENGTHEN 이후   de 치고 줄일만큼 치수기입해서 줄이면 됩니다.
      2009-05-25T16:54:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-25 4:54 pm
      감사 합니다.
      제가 원하는게 len 맞내요.
      그런데 일일히 지정하여하는 번거러움이 있네요.
      가령 필터 같은 명령어라든가 하고자하는 색깔 전체 한번에 하는 기능은
      없는지요?
