홈/ 질문/Q 45503
등록일: 2004-04-232004-04-23T22:46:51+09:00 2004-04-23T22:46:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선생님! 도와주세요….
배치플롯에서 도면을 한꺼번에 출력하면 자꾸 “extents” 상태로 안나오고
“display”로 출력이 되어서 A3 용지의 일부분에 출력되는지요?
“pc2” 파일을 작성할때도 “print area” 타입을 지정하는것도 없구요……
저좀 도와주세요….. 감사합니다.
  • 28 조회
      2004-04-24T08:36:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-24 8:36 am
      출력좀 가르쳐주세요??
      2004-04-24T08:51:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-24 8:51 am
      오토데스크코리아가면 출력에 관한 문서 있습니다.
      2004-06-28T14:45:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-28 2:45 pm
      1) 배치플롯 할 화일 한개를 여세요
      2) 플롯으로 들어가면
      3) 맨 상단에 dafault system printer 가 있거든요
      4) 안으로 들어가시면 complete (pc2) 가 나와요
      5) 거기들어가셔서 pc2 화일를 만든다음
      6) 나와서 원하는 스케일를 주고 도면 하나를 extent로 보내세요
      7) 그런다음에 배치플롯으로 들어가서 배치플롯할 화일를 열어놓은다음
      8) pc2 화일을 모두 적용시키세요
      9) 그럼 모두 첫번째 장과 똑같이 적용되어서 나옵니다.
