홈/ 질문/Q 26956
등록일: 2001-11-062001-11-06T16:40:34+09:00 2001-11-06T16:40:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선스케일
선을 점선으로 표시하려고하는데 화면상에서 실선으로 나타나는데
화면상에서도 점선으로 표시를 하고 싶은에 어떻게 해야 하는지?
선스케일을 늘리면될것 같은데?… 설명좀 부탁 드림니다…
또 글자를 입력하고 출력을하니 글자속이 비워져 있습니다
어떻게 수정을 하여야 하는지?
  • 55 조회
    2. 김록태
      2001-11-06T18:33:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-06 6:33 pm
      1번 선스케일은
      커맨드에서
      ltscale
      처서 기본 1 을 바꾸어 보세염..
      2번 글자 속채우기는
      기본 글자가 속이찬것이어야 하구염..
      되어 있다면
      커맨드에서
      textfill
      처서 값을 부꾸어 보세염
      0 —– 1
      1 —– 0
      으로염
      널실히 바지런히..^^
    3. 보듬
      2001-11-06T17:39:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-06 5:39 pm
      에겅겅…
      저는 14를 쓰는데다가 한글판을 쓰는데….-.-;
      그래도 auto cad가 거기서 거기겠져?
      한번 찾아보세요..
      영문이라면… textfill어쩌구저쩌구로 표시되어있을것 같은데요….
      참고로 14에선 플롯창(command : plot )을 띄웠을때..
      왼쪽부분에 해상도를 입력할수 있는 박스 밑에 체크박스로 되어있습니다.
      너무 무식한 방법이지만 어쩔수 없네여…
      아님 도움말을 이용해보시길…
      저는 캐드2000의 영문판을 사용합니다
      플롯창에 대해서…
      자세하게 설명을 부탁드립니다.
    4. 김선주
      2001-11-06T17:31:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-06 5:31 pm
      플롯창에 대해서…
      자세하게 설명을 부탁드립니다.
    5. 보듬
      2001-11-06T16:44:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-06 4:44 pm
      원하는 라인타입으로 바꾸시구요..
      ltscale일로 화면에 원하는 크기로 바꿔줄수 있습니다.
      출력시 글자속이 비어있는것은요..
      플롯창에서 문자채움에 체크를 하시면 되실듯..
      어떻게 수정을 하여야 하는지?
