홈/ 질문/Q 26956
등록일: 2001-11-062001-11-06T16:40:34+09:00 2001-11-06T16:40:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선스케일
선을 점선으로 표시하려고하는데 화면상에서 실선으로 나타나는데
화면상에서도 점선으로 표시를 하고 싶은에 어떻게 해야 하는지?
선스케일을 늘리면될것 같은데?… 설명좀 부탁 드림니다…
또 글자를 입력하고 출력을하니 글자속이 비워져 있습니다
어떻게 수정을 하여야 하는지?
  • 38 조회
    2. 보듬
      2001-11-06T16:44:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-06 4:44 pm
      원하는 라인타입으로 바꾸시구요..
      ltscale일로 화면에 원하는 크기로 바꿔줄수 있습니다.
      출력시 글자속이 비어있는것은요..
      플롯창에서 문자채움에 체크를 하시면 되실듯..
      어떻게 수정을 하여야 하는지?
    3. 김선주
      2001-11-06T17:31:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-06 5:31 pm
      저는 캐드2000의 영문판을 사용합니다
      플롯창에 대해서…
      자세하게 설명을 부탁드립니다.
    4. 보듬
      2001-11-06T17:39:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-06 5:39 pm
      에겅겅…
      저는 14를 쓰는데다가 한글판을 쓰는데….-.-;
      그래도 auto cad가 거기서 거기겠져?
      한번 찾아보세요..
      영문이라면… textfill어쩌구저쩌구로 표시되어있을것 같은데요….
      참고로 14에선 플롯창(command : plot )을 띄웠을때..
      왼쪽부분에 해상도를 입력할수 있는 박스 밑에 체크박스로 되어있습니다.
      너무 무식한 방법이지만 어쩔수 없네여…
      아님 도움말을 이용해보시길…
      플롯창에 대해서…
      자세하게 설명을 부탁드립니다.
    5. 김록태
      2001-11-06T18:33:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-06 6:33 pm
      1번 선스케일은
      커맨드에서
      ltscale
      처서 기본 1 을 바꾸어 보세염..
      2번 글자 속채우기는
      기본 글자가 속이찬것이어야 하구염..
      되어 있다면
      커맨드에서
      textfill
      처서 값을 부꾸어 보세염
      0 —– 1
      1 —– 0
      으로염
      널실히 바지런히..^^
