중심선과 점선이 따로따로 적용됩니다.
도면첨부합니다. 왜이러지요.
이런 경우는 도면을 첨부하여주시면 보다 빠른 답변을 얻을수 있답니다….^^
도면첨부합니다. 왜이러지요.
직선을 점선으로 바뀌었습니다.
가로선은 바뀌고, 세로선은 그냥 직선으로 보입니다.
출력했을때도 똑같습니다. 똑같이 선 선택하고,
점선을 적용시켯는데 이렇습니다.
왜 이러지요. 그리고 해결책을 없습니다.
임시방편으로 직선으로 적용된 두선만 따로 선택해서 스케일(2)
팍 줄이니깐. 비슷하게 나옵니다. 참고로 선 스케일은 50으로
주었습니다.
linetype scale이 다릅니다.
특성창을 열어 축척값을 통일시키세요..
또한 이러한 축척값은 특성창에서 주기 보다는…
ltscale 명령으로 한 도면안의 모든 선유형 축척값을
일치하는 것이 좋습니다.
라인스케일로 통합해서 하면은 안되고요
따로따로 수치를 적용해야 됩니다.
하나는 30이고 하나는 2 로 조야 비슷하게
됩니다. 왜이러지요. 말씀대로 했지만서도
이런문제가 발생을 하내요.
linetype에서 점선(은선)을 Dashed가 아닌 Hidden 바꿔보심이 어떠신지요..
뭐라 설명하기에는 제가 좀 부족하지만 아무튼^^…::
무슨말이지?
개개의 선축척이 틀리게 지정되어있네요.
해치
