홈/ 질문/Q 54143
등록일: 2005-07-062005-07-06T09:50:11+09:00 2005-07-06T09:50:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선을 쉽게 짜르는법 있나요??
위에 그림처럼 되어있는 한개의 선들이 있다면..
이선들을 가운데 선을기준으로 2개라 나누고 싶습니다..
밑의 그럼처럼요..
br명령어는 하나씩 자리는거라서 넘 번거러워서 그런데..
다른방법이나 리습같은거 있나요??
그리고 첨부그림에서.. 빨강색과 노랑색은 선들을 구별하기 위해서 일부러 넣은거니깐..신경쓰시지 말구요…
  • 6 6 답변
  • 44 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    6 답변
      2005-07-06T10:19:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-06 10:19 am
      브레이크를 그렇게 한번에 자르는건 없고 2006 버젼이니까 절반을 자를 거면 트림으로 한번에 반을 자르고 밀러든 카피든 한번에 복사하는게 젤빠릅니다.
      2005-07-06T10:30:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-06 10:30 am
      자를부분에 직선을 두개 그려놓구 그사이를 trim–> 경계 만들어주구 –>fence로 쭉~~~ 날려버리는게 젤 빠를것 같네요
      2005-07-06T11:28:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-06 11:28 am
      2006에서는 궂이 fence를 사용하지 않아도 되죠.
      2005-07-06T12:02:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-06 12:02 pm
      cad내에서는 그런 기능이 없지만.. 혹시 cad map 을 사용할 수 있다면.. boundary break라는 기능이 있는데. 그걸 사용하시면 됩니다.
      2005-07-06T12:05:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-06 12:05 pm
      참고로 boundary가 break에서는 영역(close된 pline)이 아니여도 상관없습니다..
      2005-07-07T15:40:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-07 3:40 pm
      tsunami 님 감사합니다.. 저두 상당히 곰곰히 생각해봤었던 문제인데…
