위에 그림처럼 되어있는 한개의 선들이 있다면..
이선들을 가운데 선을기준으로 2개라 나누고 싶습니다..
밑의 그럼처럼요..
br명령어는 하나씩 자리는거라서 넘 번거러워서 그런데..
다른방법이나 리습같은거 있나요??
그리고 첨부그림에서.. 빨강색과 노랑색은 선들을 구별하기 위해서 일부러 넣은거니깐..신경쓰시지 말구요…
tsunami 님 감사합니다.. 저두 상당히 곰곰히 생각해봤었던 문제인데…
참고로 boundary가 break에서는 영역(close된 pline)이 아니여도 상관없습니다..
cad내에서는 그런 기능이 없지만.. 혹시 cad map 을 사용할 수 있다면.. boundary break라는 기능이 있는데. 그걸 사용하시면 됩니다.
2006에서는 궂이 fence를 사용하지 않아도 되죠.
자를부분에 직선을 두개 그려놓구 그사이를 trim–> 경계 만들어주구 –>fence로 쭉~~~ 날려버리는게 젤 빠를것 같네요
브레이크를 그렇게 한번에 자르는건 없고 2006 버젼이니까 절반을 자를 거면 트림으로 한번에 반을 자르고 밀러든 카피든 한번에 복사하는게 젤빠릅니다.
