홈/ 질문/Q 104150
구스따쁘
구스따쁘Lv.0
등록일: 2015-05-212015-05-21T11:41:36+09:00 2015-05-21T11:41:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선의 길이 구하고 텍스트로 표기하는 리습 문의
고캐드 질문게시판에 올라와 있는 리습 내용입니다.
라인을 선택하면 길이가 텍스트로 표기되는 리습같아서 복사해서 로드 시켰는데 단축키만 넣으면 캐드 프로그램이 멈춰버립니다. 원인을 알고싶습니다.
(defun c:lp (/ ss en n n1 k tot dis dis1)
(prompt “nCommand: Line Plus…”)
(prompt “n line을 선택-> “)
(setq d_ts (getvar “textsize”)
os (getvar “osmode”)
dlf (getvar “dimlfac”)
(setq ht d_ts)
(setq ss (ssget))
(setq n1 (sslength ss))
(setq n n1
k 0
(setq tot 0
dis 0
dis1 0
(while (<= 1 n)
(setq en (ssname ss k))
(setq stype (cdr (assoc 0 (entget en))))
(if (= stype “LINE”)
(progn
(setq spt (cdr (assoc 10 (entget en))))
(setq ept (cdr (assoc 11 (entget en))))
(setq dis1 (distance spt ept))
(setq dis (/ dis1 1000))
(prin1 dis)
(setq tot (rtos dis 2 2))
(setq p1 spt)
(command “text” “j” “m” p1 ht “0” tot)
(setq n (- n 1))
(setq k (+ k 1))
  • 35 조회
      2015-05-21T12:34:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-21 12:34 pm
      저도 2014인데 잘되네요 ^^;;
