도면 작업중 선의 색, 종류, 레이어 변경을 하려고 마우스 오른쪽 클리 후 원하는 색, 종류로 지정을 하면 아무 변화가 없습니다. 그리고 선을 여러개 지정하려면 shift 키를 눌러야지만 됩니다.
이런 경우가 없었는데 갑자기 왜이런지요?
문자 편집시에 2회 연속 왼쪽 클릭하면 변경이 가능했는데 옵션에 선택해 두어도 되지가 않습니다.
만약 프로그램에 치명적 오류라면 어떻게 해야하는지요, 프로그램을 다시 깔아야 하나요? 도와 주시면 감사하겠습니다.
1. 넵…태양님….
– 시프트선택은 … 명령창에 – 마우스오른쪽 – 옵션 – 위탭중 선택 – 왼쪽 시프트를 누른체로~~~ 이부분
체크 없애면 됩니다…. 변수는 PICKADD – 1입니다…
– 래이어부븐은 … 2007자제문제일수도있고, 도면문제일수도있으니,
도면을 올려주시면 확실히 알수있을듯 합니다…
볼록2
