홈/ 질문/Q 107903
등록일: 2017-02-012017-02-01T15:35:22+09:00 2017-02-01T15:35:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선이 있는 도면 출력시 선이 얇게 출력됩니다.
몇일 전까지만 해도 ctb 적용된 파일로 적당한 선굵기로 출력이 되고 있었는데요;
무슨 이유에서인지 다시 그 ctb로 같은 프린터기로 인쇄를 했더니 선, 글자가 싹다 얇아져 있었습니다.
캐드 도면 화면상에는 아무것도 변한게 없었습니다. 근데 웃긴게 2014에서 같은 ctb적용 프린터기에 뽑
으면 또 그전과 같이 잘나옵니다. 하지만 2014의 경우 제 컴이 너무 힘들어해서;; 켜는데도 오래걸리고;
대체 왜이런건지 모르겠네요. 옵션에서 뭘 잘못 건드릴 것도 없는데;; ctb 선가중치도 같거든요;
화면 아래쪽 lwt 문제 인가 싶어 눌러도 뽑고, 안누르고도 뽑고;; 별 짓 다 해봅니다;
이 파일만 그런가 싶어 또 다른 파일도 열어보니 또 같은 현상이… 허허;;
조금이라도 의심될 만한 여지가 있어 보이는 것이 있다면 바로 좀 얘기좀 해주세요; 미쳐 버릴거
같습니다. ㅜ.ㅠ
  • 248 조회
      2017-02-03T15:17:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-03 3:17 pm
      일부 도면에서 플롯 설정시 오른쪽에 stb 파일이 주가 되어 보인다면
      CONVERTPSTYLES 명령어를 사용하여 ctb 로 변환하시면
      선가중치가 활성화 될거에요.
      그 반대는 CONVERTCTB 라죠…(는 다들 알고 계실듯)
      2017-02-02T08:34:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-02 8:34 am
      ‘플롯 스타일로 플롯’이라는 곳이 체크가 되니 ‘객체의 선가중치 플롯’은 회색으로 만질수가 없게 되어있는데요. 일단 체크가 된상태에서 만질수없게 되어 있는데 이렇게 되면 체크가 되어 있다고 봐야 하는거 같은데요  ㅎㅎㅎ ㅠ.ㅠ
      2017-02-01T17:10:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-01 5:10 pm
      혹시 플롯 옵션에 객체의 선가중치 플롯 체크해제되어 있는거아닌가요??
      2017-02-01T16:00:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-01 4:00 pm
      아 추가로 다른컴퓨터 가면 같은버전 같은 프린터,ctb로 잘 뽑힙니다… 왜 내컴 내 캐드만 이런거죠 ㅜ.ㅠ
