홈/ 질문/Q 99780
등록일: 2013-12-092013-12-09T11:46:01+09:00 2013-12-09T11:46:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선정리하는 법?
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : – intel core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz 2.66GHz, 3.00GB RAM
2. 캐드버전 과 종류 : – 오토캐드2010
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : Windows xp
4. 보조프로그램 사용유무 : 사용 무
  • 5 5 답변
  • 139 조회
    5 답변
      2013-12-12T11:35:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-12 11:35 am
      네ㅠㅠ죄송합니당ㅎㅎㅎㅎ댓글 열심히 달겠습니당ㅎㅎㅎ
      2013-12-11T11:06:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-11 11:06 am
      TRIM(TR) 누르시고 객체 선택 후 튀어나온 부분 선택
      2013-12-09T19:28:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-09 7:28 pm
      캐드빙하기님,
      여기는 설계인들의 정보교류와, 의문점 해결을 위해
      존재하는 고캐드 Q/A방입니다
      기본적으로  질문에 답이 올라오면,
      확인 리플은 필수입니다.,
      님의글들에 답글 해주시는분들께  최소한의 예의입니다
      한번은 실수일수 있지만, 님의 질문에 여러번, 리플이 없습니다
      확인리플도없이 바로 또 질문하고,
      싸이트 시샵으로 부탁 과 “”경고”” 드립니다
      답이 맞든,  맞지않든,  모두가 님을 위해 달아주시는 글입니다
      확인 리플을 해주셔야,  다른분들도 검색시 참고가 되는것입니다
      다시한번 부탁드립니다,  확인 리플은 기본예의이며, 필수입니다
      시샵 올림
      2013-12-09T14:21:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-09 2:21 pm
      chamfer
      2013-12-09T13:28:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-09 1:28 pm
      FILLET
