홈/ 질문/Q 25972
등록일: 2001-06-302001-06-30T10:28:28+09:00 2001-06-30T10:28:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선종류에 따라 굵기조정 출력
R14에서 도면은 출력할려구 하는데 선종류에 따라 굵기다 다같이
나와서 나중에 확인하기가 어렵네요???
선굵기 지정하는거랑 무슨선은 두께를 어느정도 줘야 하는지를 가르켜주세요???
  • 58 조회
    2. 배기
      2001-06-30T10:43:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-30 10:43 am
      출력시 대화상자에서 pen parameter 부분의 pen assignment에서
      선색깔별로 두께를 조절하세여…
      두께는 테스트해보시고 맘에드느걸루..^^
      그리고 사용하시는 플롯 기종에 따라 플롯 자체 설정도 할수 있습니다..
      예를 들어 hp플롯기종이면..hpconfig명령으로 조절하셔도 무방..
      이때 반드시 프롯 메뉴의 팔레트를 software로 놓으세여..
    3. 빌린인생
      2001-06-30T10:52:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-30 10:52 am
      선 종류에 따라 두께를 어떻게 해야 된다는 것은 특별히 정해져 있지는 않습니다
      사용자 도면의 조건과 용도에 따라서 두께가 달라지겠져..
      배기님이 말씀하신것처럼 칼라로 선두께를 바꾸는 방법이 쫌 쉽습니다..
      예를들어서 일점쇠선은 빨강색
      이점쇠선은 파랑색
      중심선은 노랑색 .. 머 이런식으로 작업을 한다음
      플롯출력시 칼라별러 두께를 주는 방법이 있음다..
      글고 그런경우가 안되신다면 ..
      command : ssx => enter => ltype => 여기서 내가 선택하고 싶은 라인타입
      ( 중심선,일점쇠선,이점쇠선…..기타등등)을 선택
      그리고 엔터러 넘어갑니다… 그담에
      command : mpedit => p (그전에 선택되엇던 객체들) 로 선택해서 한번에
      두께를 주는 방법이 있읍니다..
      설명이 부족한 관계로 이해를 하셨나 모르것네여….수고하시고여…^^
