홈/ 질문/Q 48184
등록일: 2004-09-072004-09-07T09:37:56+09:00 2004-09-07T09:37:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선택취소시 쉬프트사용할때..
예를 들어 라인을 copy를 하면 라인 하나씩 선택을 할 경우,
실수로 다른 라인을 copy 했을 때 shift를 사용해서 선택해제가 가능했었거든요.. 근데 어느순간부터 쉬프트를 사용하면 줌이 되어버립니다.
도구옵션에서 쉬프트를 사용하여 객체선택추가에 체크 안되어 있구요,
물론 pickadd값도 1입니다.
어디서 조정을 해줘야 하나요??
  • 134 조회
      2004-09-07T09:41:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-07 9:41 am
      3rd-party 를 설치한것으로 보입니다. 명령행에서 EZZ 엔터하면 이를 제어할수 있는 대화상자가 뜰것으로 예상됩니다.
      2004-09-07T09:45:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-07 9:45 am
      3rd-party가 뭔가요? 뭔가 다른것을 설치했다는 얘긴가요? ^^;; xpress 깔았는데..^^;; 테크님은 모르는게 뭐가 있으신가요..정말 놀랬어요~~~~ 어쨌든 해결했습니다!! 감사감사~ ^^
      2004-09-07T09:47:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-07 9:47 am
      이 게시판에서 다른분들 질문과 답변을 읽어봐도.. 같은 질문이 여러번 있어서.. 많이 보면 저절로 외어집니다.
