홈/ 질문/Q 90686
등록일: 2011-02-152011-02-15T14:13:22+09:00 2011-02-15T14:13:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선택하지 않은 객체까지 선택 되요
보통 드래그해서 객체 선택을 하는데 어떤 도면에서는 드래그 안한 객체까지 선택 되어서
원치 않는 객체가 삭제되고 복사 되고 이동해서 왕짜증났니다
혹시 저만 그런가요?
모든 도면이 다 그러는 건 아니고 어느 파일이 그러는데 왕짜증나네요 도와주세요
  • 10 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
      2011-02-15T15:09:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-15 3:09 pm
      해당 도면에 표시해서 올려 주세요. 도면을 열어봐야 이유를 알 수 있습니다.
      2011-02-15T15:11:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-15 3:11 pm
      제 생각으로는 마우스 좌상으로 드래그 할 때 해당 위치에 R값, 블록의 원점등 눈에 잘 보이지 않는 POINT가 같이 선택된 경우가 아닌가 싶네요. 흔히 발생하는 경우입니다. 좌상 드레그할때는 항상 주의해야합니다.
      2011-02-15T16:27:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-15 4:27 pm
      음 윈도우 박스가 아닌 크로싱 박스로 선택 하시는 건 아닌지..?
      아님 PURGE (PU) 로 도면 속성을 한번 싸악 날려 버려 보시면
      전 보통 카피 베이스나 카피 사용하기 전에 한번 싸악 날리고 하거든요.
      그래야 재대로 카피가 되니.ㅡ.ㅡ;;;
