홈/ 질문/Q 104349
크트프츠
크트프츠Lv.0
등록일: 2015-06-172015-06-17T10:20:02+09:00 2015-06-17T10:20:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선택한 객체의 속성 가져오기 lisp 요청
(defun c:ah()
       (setq e (car (entsel “pick an object on the desired layer:”)))
       (if e (progn
       (setq e (entget e))
       (setq n (cdr (assoc 8 e)))
       (command “layer” “set” n “”)))
       (prin1)
위 리습은 기본 도면층을 선택한 객체의 도면층으로 변경해주는 기능입니다.
그런데 제가 원하는 기능은 도면층만 바뀌는게 아니라
선택한 객체의 도면층, 색상, 선종류 등도 같이 가져왔으면 합니다.
리습의 리자도 모르는 저로써는 너무 어렵네요;;
고수님들의 도움 부탁드립니다!
  • 89 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2015-06-18T08:36:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-18 8:36 am
      ma하세요
    3. 크트프츠 Lv.0
      2015-06-18T13:13:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-18 1:13 pm
      제 설명이 부족했네요.
      ma는 객체에서 객체로 속성을 복사하는 기능이고, 제가 원하는 건 특정 객체의 속성을 가져와서
      선 긋기를 하면 앞에 객체와 동일한 속성으로 선이 그려지는걸 말합니다.
