홈/ 질문/Q 109554
등록일: 2018-03-122018-03-12T19:27:43+09:00 2018-03-12T19:27:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선택한 선길이 합 구하는 리습 수정 부탁드립니다.
선을 여러개든 한개든 선택하고 lt 명령어를 입력하면
선택한 선 길이의 합을 캐드에 이미 적혀있는 텍스트를 클릭하여
해당 텍스트를 선길이로 변환해주는 기능입니다.
그런데 2016에서는 제대로 작동이 안됩니다….
어디서 문제인지 잘 몰라서 2016에서도 가능하도록 수정 부탁드립니다.
토적표에 수량 찍을 때 용이한 리습이라 자주 사용하는 거거든요ㅠ
아래 리습은 선택한 선 길이 구하는 리습(LTS, LT).lsp 파일에 있는 것이구요
혹시 선택한 선 길이 구하는 리습(LTX).fas 이 리습도 하나 더 올렸는데
이건 각각의 선길이를 합계를 구하는게 아니라 각각의 길이를 선 끝에 뿌려주는 리습인데
이게 fas다 보니 폰트크기나 소숫점자리수를 변경을 못해서
이걸 리습으로 변환해주실 능력자분이 계시면 변환 부탁드립니다ㅠ
(defun c:lt (/ ent n dis ent_l #a #ad #as th)
 (vl-load-com)
 (setvar “cmdecho” 0)
 (setq ent (ssget ‘((0 . “LINE,CIRCLE,ARC,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
 (setq n 0 dis 0)
 (repeat (sslength ent)
 (setq ent_l (ssname ent n))
 (command “lengthen” ent_l “”)
 (setq dis (+ dis (GETVAR “PERIMETER”)))
 (setq n (1+ n))
  (setq #a (strcat (rtos dis 2 4)))
 (prompt (strcat “n” #a))
 (and
  (setq sel (car (entsel “n텍스트 선택:”)))
  (setq ent (entget sel))
  (entmod (subst (cons 1 #a) (assoc 1 ent) ent))
 (command “CHANGE” “P” “” “P” “C” “2” “”) ;노랑
 (setvar “cmdecho” 1)
  • 275 조회
      2018-03-13T21:11:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-13 9:11 pm
      감사합니다.
