홈/ 질문/Q 170221
김보리
김보리Lv.11
등록일: 2022-09-132022-09-13T12:43:43+09:00 2022-09-13T12:43:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선택한 텍스트만 폰트교체 리습 문의드립니다..
(defun c:FFE113(/ ss)
(prompt “\n텍스트만 선택..”)
(setq ss (ssget (list (cons 0 “text,mtext,dtext”))))
(sssetfirst nil ss)
(COMMAND “TEXTSTYLE” “1111”)
);defun
제가 어찌어찌 만들어봤는데..
변수설정이 거부된다네요..
치수스타일로 만들면 잘 먹히는데 문자스타일은 안되네요…
이거 방법 좀 부탁드립니다..
캐드는 2019 쓰고있습니다..
  • 151 조회
    2. dhL Lv.12
      2022-10-01T14:35:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-01 2:35 pm
      (defun C:CHANGESTYLE (/ entities len count ent ent_data ent_name new_style_name)
      ; 문자 스타일을 만들어 놓았다면  "Standard" 문자 정의 필요없고
      ; 아래의 new_style_name에 적어주면 됩니다.
      (command "STYLE" "Standard" "Romantic" "" "" "" "" "")
      (setq entities (ssget "X" '((0 . "*TEXT")))
            len      (sslength entities)
            count 0
      );setq
      (while (< count len)
             (setq ent      (ssname entities count)
                   ent_data (entget ent)
                   ent_name (cdr (assoc 7 ent_data))
             );setq
      ;여기의  "Standard" 대신 원하는 문자 스타일을 넣어주세요.
      (setq new_style_name (cons 7 "Standard"))
      (setq ent_data (subst new_style_name (assoc 7 ent_data) ent_data))
      (entmod ent_data)
      (setq count (+ count 1))
      );while
      ;;;runs same routine again, picking up Mtext this time.
      );defun
      • 김보리 Lv.11
        2022-10-12T15:01:56+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-10-12 3:01 pm
        와우. 감사합니다.
    3. CATS_Developer Lv.19
      2022-10-01T19:50:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-01 7:50 pm
      CATS에 CTS 기능(문자스타일 바꾸는 기능)이 있습니다
      참고해보세요~
      https://cafe.naver.com/autocats/1904
