홈/ 질문/Q 190754
등록일: 2024-07-292024-07-29T13:51:31+09:00 2024-07-29T13:51:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선택 레이어 외 전부 잠금 리습이 안됩니다 ㅜㅜㅜ
레이어를 선택한 부분만 빼고 점부 잠그거나 전부 잠금을 해제하고 싶습니다.
인터넷에서 무료로 받은
<Layer v1.1- 레이어 컨트럴 함수>
리습에서 필요한 부분만 쓰려고 가져왔는데요.
위 리습에서 43번은 잘 되는데, 45번이 되지 않습니다.
명령어 창에 이런식으로 애러가 뜨네요.
혹시 이유를 알 수 있을까요?
리습은 다음과 같습니다.
(defun c:45(/ cla ss k la-lis ed la k)
(princ “n ::::: Layer Except Lock :::::”)
(setq cla (getvar “clayer”))
(setq ss (ssget))
(setq k 0 la-lis ‘())
(setvar “cmdecho” 0)
(repeat (sslength ss)
(setq ed (entget (ssname ss k))
la (cdr (assoc 8 ed)))
(setq la-lis (append la-lis (list la)))
(setq k (1+ k))
) ;repeat
(setq la-lis (str_memb la-lis))
(command “undo” “be”)
(command “layer” “lo” “*” “”)
(foreach x la-lis (progn
(command “layer” “u” x “”)
(princ “n[“)(princ x)(princ “] layer is unlock.”)
) ;foreach
(command “undo” “e”)
(princ “n ::::: Layer Except Lock completion :::::”)
) ;defun
제가 쓰는 컴은 윈11, 오토캐드 25입니다.
  • 334 조회
      2024-07-29T14:39:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-07-29 2:39 pm
      (defun remove-duplicates (lst)
      (defun remove-item (item lst)
      (cond ((null lst) nil)
      ((equal item (car lst)) (remove-item item (cdr lst)))
      (t (cons (car lst) (remove-item item (cdr lst)))))
      (if lst
      (cons (car lst) (remove-duplicates (remove-item (car lst) (cdr lst))))
      nil
      (defun c:test (/ cla ss k la-lis ed la)
      (setq ss (ssget))
      (setq k (1+ k))
      ) ;repeat
      (setq la-lis (remove-duplicates la-lis))
      (foreach x la-lis
      (progn
      (princ (strcat “n[” x “] layer is unlocked.”))
      ) ;foreach
      ) ;defunfun
      여기 구문 올리니깐 기호가 빠지네요…매일주소 남겨주세요.//
      • 강소현 Lv.0
        2024-08-02T13:51:46+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-08-02 1:51 pm
        앗 메일은 nayua690@naver.com입니다. 어떤 부분 기호가 자주 빠지시나요?
