홈/ 질문/Q 104278
등록일: 2015-06-092015-06-09T09:28:28+09:00 2015-06-09T09:28:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선택 색상선만 보이기 리습이 가능한가요?
오토캐드 2008 을 지금까지 사용해오다가 2015 64비트로 업그레이드 하여 사용중에 있습니다.
2008에서 드림을 설치하여 잘 사용중이었는데 64비트에는 사용이 안되더군요
현재 64비트용으로 드림플러스가 나오는데 머지않아 유료화 예정이더라구요
캐드를 설계나 토목 등등 전문가적으로 사용치는 않아서 드림의 몇가지 기능만 매우 유용하게
사용중이었습니다.
드림에서
한점에서 끊기 / 선택한 색상만 보이기 / 전체 색상 보이기 / 중복객체 삭제 /
그룹으로 묶기 /그룹풀기
정도만 사용을 하면 제가 캐드를 사용하는데는 아주 편하게 사용이 가능한터라
해당 명령어들만 리습으로도 가능 한지 궁금하네요..
(레이어는 사용하지 않고 있습니다.)
가능하다면 위의 명령만 고수님들의 도움을 부탁드려봅니다.
  • 44 조회
      2015-06-10T10:40:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-10 10:40 am
      메론님 덕에 제일 많이 쓰이는 기능은 일단 해결 되었네요 ^^
      좋은 정보 너무 감사합니다~
